Merci !
Mais je ne vois rien sur le tableau...
Quand je baisse le clapet pour révéler le tube, il n'y a que ça dans le compartiment...
Est-ce que je devrais essayer de mettre des tubes (plombs ?) neufs pour voir si les prises fonctionneraient à nouveau ?
Côté electricité j'suis loin ( très très loin ) d'être un pro, voire même d'un amateur....
Mais je me poserai la question, pourquoi le fusible a sauté...
Aucune notion sur le sujet, mais CE fusible est un premier avertissement....
Merci aux electriciens que vous êtes d'intervenir
Cdt
P.s : ou bien je m'inquiètes pour rien.
Je me suis également posé la question du pourquoi...
Le fusible n'était peut-être plus assez puissant pour assurer le fonctionnement simultané des plaques...
Cela fait un an que je suis dans ce logement, et je n'ai eu ce problème qu'il y a quelques jours.
Les fusibles étaient peut-être tout simplement en fin de vie ? C'est possible que ce soit simplement ça ?
Et est-ce que vous croyez que je devrais prendre des fusibles / plombs plus "puissants" que ceux déjà dans le tableau ?
Sur mes plaques, un papier indique 230 V - 3500 W - type E2./
Je suis un inculte complet du monde du bricolage et de l'électricité, mais j'ai un petit souci concernant deux prises.
Ces deux prises servent en fait à alimenter mes plaques électriques. Le problème est que, un beau jour, en allumant mes deux plaques, j'ai entendu comme un petit BANG et une des prises a lâché... Même problème avec la seconde prise.
Pour ce qui est de savoir où sont réellement branchées les prises, y a t'il un moyen de le savoir ? Car après vérification, sur les 4 fusibles dont je vous parlais, un seul possède un creux où devrait se trouver la pastille rouge. D'ailleurs elle n'y est plus. Les trois autres sont plats de chaque côté...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
