Prise electrique qui ne marche plus.
Par Arnaud92
avatar - Arnaud92
Message(s) : 7
21/11/2020 à 13h12
21/11/2020 à 13h12
Bonjour, hier j'ai essayé de changer le boitier d'une prise electrique qui etait bien grise par une autre plus moderne et propre. Le nouveau boitié etait pas exactement comme l'ancien entré des cable par deux petites entré haut et bas alors que l'ancien une seule entré plus grosse unique vers le bas.
J'ai decidé de condamer la prise vu que c'etait super galere a rebranché avec la nouvelle prise.J'ai donc coupé les 6 cables assez court installé la nouvelle prise ( avec les cables non branché du coup ) et instalé la nouvelle prise plus jolie mais qui ne marche pas ce qui n'est pas tres grave vu que je m'en sert presque jamais.
Mais voila mon probleme apres avoir remis les plomb la 2eme prise dans la piece ne marche plus j'ai bien sur tésté mon luminaire sur une autre prise il fonctionne.
Est ce que cela pourrais avoir un lien avec la prise que j'ai condamé en laissé les 6 cables non conecté ? ( deux rouges deux deux bleues et deux ter )
 Merci pour votre aide
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/11/2020 à 13h58
21/11/2020 à 13h58
 une photo de ces fils
Par Arnaud92
avatar - Arnaud92
Message(s) : 7
21/11/2020 à 14h16
21/11/2020 à 14h16
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/63917/1605964514.jpg
Comme vous pouvez le voir j'ai coupé les fils pour pouvoir utiliser la nouvelle prise electrique plus propre mais comme indiqué dans mon message une autre prise electrique ne fonctione plus alors que je n'y ai pas touché étrange coïncidence
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/11/2020 à 14h25
21/11/2020 à 14h25
OK c'est sûr la ça ne peut pas marcher  ( fallait pas couper les fils mais les débrancher , maintenant ils risquent d'êtres courts )
il faut assurer la continuité des conducteurs pour que l'autre prise qui est repiqué sur celle-ci fonctionne
 rebrancher le rouge avec le rouge le bleu avec le bleu et le jaune vert avec le jaune vert avec des wagos ou dominos , mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vous n'avez pas pu brancher cette nouvelle prise
 une photo de l'arrière SVP
edit: je viens de revoir la photo c'est une prise en  saillie je reconfirme fallait pas couper les conducteurs qui déjà étaient assez courts
Par Arnaud92
avatar - Arnaud92
Message(s) : 7
21/11/2020 à 14h34
21/11/2020 à 14h34
Merci pour vos réponses rapides avec la nouvelle prise le cheminement des cables n’étant pas la meme et la maniement des fils de cuivre pas super pratique ca m'aurait pris des heure et a essayé de les faire rentrer dans la nouvelle et vu que je m'en sert presque jamais je me suis dit que j'allais juste installer la nouvelle sans la brancher
Par Arnaud92
avatar - Arnaud92
Message(s) : 7
21/11/2020 à 14h35
21/11/2020 à 14h35
du coup avec un domino je pourais pas utiliser la nouvelle prise et je suppose que d'essayer de les denuder et les enrouler rouge avec rouge sans domino n'est pas conseillé ?
Par Arnaud92
avatar - Arnaud92
Message(s) : 7
21/11/2020 à 14h43
21/11/2020 à 14h43
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/63917/1605966172.jpg
une photo du mur.
Du coup il y a t il une solution pour faire remarché l'autre prise autre que de laisser pendouillé un domino au bout de mon mur :p
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/11/2020 à 14h50
21/11/2020 à 14h50
utilisez ce type de connecteur mini  WAGO à deux entrées
et surtout bien enfoncer le cuivre jusqu'au fond voir photo
pour cette prise si vous n'avez pas réussi le premier coup ce n'est pas la peine d’essayer avec les wagos en plus  qui vont prendre un peu de place mais en faisant cette jonction comme expliqué dans le message d'avant vous allez remettre en service l'autre prise  la 2eme prise dans la piece
Par Arnaud92
avatar - Arnaud92
Message(s) : 7
21/11/2020 à 14h57
21/11/2020 à 14h57
Juste pour etre sur si j ai bien compris il me faut trois wago 2 emplacement pour relier bb rr et ter ter ensemble ? merci encore
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/11/2020 à 15h09
21/11/2020 à 15h09
je viens de regarder la photo du mur , si c'est possible creuser ce mur et  peut-être pouvez vous sceller un boitier encastré assez profond et ainsi faire cette dérivation dans ce boitier , mettre des wago à trois sorties  et y installer une prise encastrée dessus
oui il ne faut pas mélanger les couleurs   donc trois wago
Par Arnaud92
avatar - Arnaud92
Message(s) : 7
21/11/2020 à 15h21
21/11/2020 à 15h21
merci pour votre aide je pense que je vais en rester avec les trois wago l'encastrement sera pour un nouveau jour et une nouvelle aventure bon week end à vous
Visiteurs non identifiés : 69
