Prise intelligente
Par floflo11
avatar - floflo11
02/09/2019 à 00h13
02/09/2019 à 00h13
HELP! Bonjour à tous et à toutes, quelqu'un serait me dire si il existe une prise lié à un thermomètre qui est capable de couper le courant des appareils brancher sur celle-ci, par exemple on ne veut pas que les appareil sur cette prise continu de fonctionner si il fait + de 35 degres dans l'air donc des que la température depasse 35 degrès la prise stop le courant qui passe dans ses appareils.?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/09/2019 à 06h42
02/09/2019 à 06h42
J'ignore si cela existe en un seul appareil. En revanche, il est très simple de faire un montage avec un thermostat avec sortie contact sec. A vérifier cependant que la puissance de la charge à couper est compatible avec le pouvoir de coupure du thermostat.
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
02/09/2019 à 08h45
02/09/2019 à 08h45
Bonjour, Comme dis precédement, possible de réaliser grace à un montage, mais pour une application open source rapide, le mieux est de prendre un gestionnaire, soit des éléments compatible Google Home ou Alexa et crée une routine/ scénario comme quoi si la température arrive à tel ° couper la prises.. etc..
Possibilité de réglé également des plages horaires dans ce type de système. Et même de pouvoir contrôle à distance avec smartphone via l'appli.
C'est très simple et évite pour quelqu'un qui n'est pas expert à réaliser un montage avec soudure, arduino, etc..
Et bien sur Évolutif, possibilité de rajouté des capteur différent etc..
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Visiteurs non identifiés : 46
