prise telephone
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
07/04/2013 à 19h00
07/04/2013 à 19h00
je poste dans cette categorie ,je pense avoir une reponse
j ai demonter une prise murale de telephone et a l interieur il y avait un petit boitier noir , et comme ily avait une alarme reliee au telephone ,je me demande si je peux enlever ce boitier vu que j ai supprimer cette connexion alarme telephone
merci
07/04/2013 à 19h35
07/04/2013 à 19h35
Normalement c'est un condensateur , mais une photo nous ferait confirmer ou infirmer ça,
oui tu peux le supprimer.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
18/04/2013 à 18h20
18/04/2013 à 18h20
Je crois me souvenir que ces condensateurs permettaient de boucler la ligne pour permettre à FT de faire des tests, même si on avait débranché le téléphone de la fameuse prise en T, pleine de contacts inutiles et de faux-contacts par oxydation des lamelles.
Non seulement ces condensateurs ne servent plus à rien, mais il faut absolument les virer si on utilise la ligne en ADSL. Le mieux étant de virer la prise en T, à cause de tous ses faux-contacts et de mettre une arrivée en RJ45, ou à la rigueur en RJ11. Mais la prise murale RJ11 ne sert plus à grand-chose non plus. J'ai d'ailleurs découvert assez récemment que l'on peut parfaitement pluguer un RJ11 mâle dans un RJ45 femelle.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
19/04/2013 à 23h29
19/04/2013 à 23h29
Oui, et ça a toujours été le cas Clin d\'oeil
Mais tu ne peux utiliser que les 4 fils du centre de la RJ45 dans ce cas...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/04/2013 à 10h22
29/04/2013 à 10h22
Exact, mais sur l'arrivée Telecom tu as juste une paire. Donc pas de souci, et ça permet de n'avoir plus qu'une seule sorte de prises murales dans toute ton habitation.
Visiteurs non identifiés : 21
