Prise terre dans adaptateur
avatar - Cestàdire
12/01/2018 à 18h49
12/01/2018 à 18h49
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière (four + plaques vitro céramiques, 35A) mais je rencontre quelques problèmes de branchement. Les livreurs ne l'ont pas branchée en constatant que ma prise four était une ancienne prise de 32A) et que c'était dangereux, qu'il fallait un adaptateur. J'ai donc acheté un adaptateur sous forme d'une prise mâle mais il faut ficher les câbles. Je suis archi-novice en la matière, je n'aime pas toucher à tout ce qui concerne l'électricité et je ne connais personne qui pourrait le faire et là, je ne comprend pas comment rentrer le fil Terre dans la prise (pour les deux autres fils ça va, j'ai compris). Dans la prise, il y a une fente avec une vis juste en dessous pour le fil Terre. Du coup je me demande comment le fil peut-être maintenue par grâce à cette vis ? D'autant plus que comme cette fente n'a pas de fond, le fil risque de dépasser à l'extérieur il me semble ? Merci par avance !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/01/2018 à 19h16
12/01/2018 à 19h16
Il faut faire une boucle avec le fil de terre tout simplement...et la passée dans le cavalier.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/01/2018 à 19h17
12/01/2018 à 19h17
il faut dénuder le fil et le courber puis dévisser complètement la vis, glisser le conducteur dans l'étrier et repositionner la vis dans l'étrier et la serrer en place
voir croquis ci-joint
avatar - Cestàdire
12/01/2018 à 19h45
12/01/2018 à 19h45
Donc le résultat final sera le fil dénudé formant une boucle autour de la vis ? Merci à vous deux ! Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/01/2018 à 19h49
12/01/2018 à 19h49
Oui c'est bien cela
avatar - Cestàdire
13/01/2018 à 15h00
13/01/2018 à 15h00
Voilà, j'ai terminé mon montage. Est-ce qu'il vous parait bon ?
Message(s) : 2319
13/01/2018 à 16h11
13/01/2018 à 16h11
Oui ça devrait suffire, il faut surtout bien serrer.
avatar - Cestàdire
13/01/2018 à 16h19
13/01/2018 à 16h19
D'accord, merci !
Visiteurs non identifiés : 9
