Prises RJ45 en saillie
avatar - Thermotruc
Message(s) : 17
12/12/2016 à 22h46
12/12/2016 à 22h46
j'ai de temps en temps à installer des prises RJ45.
Celles qu'on trouve dans le commerce sont relativement catastrophiques. Donc j'achète le truc le moins cher possible et je remplace le module (la prise RJ45 proprement dite, au format Keystone qui coûte 4 €) par du matériel plus sérieux.
Lorsque ce sont des prises encastrées, aucun problème. Ca se trouve facilement pour 3 €, par exemple là.
Je remplace ensuite le module, ça coûte 4 € de plus, et on obtient une prise certifiable catégorie 6a pour 7 €. Imbattable. Sinon ça coûte 15 € chez Legrand.
Par contre, lorsqu'il s'agit de boîtier en saillie, il n'y a plus que du Legrand ou équivalent. Pour plus de 20 € le truc, soit le triple du tarif.
Je peux en acheter chez Socamont par exemple, ça ne coûte que 9 € pour un bloc double (ils n'ont pas de bloc simple ?!). Il faut ajouter le module RJ45 à 4 €, ça fait 13 € au total. Mais il faut commander pour plus de 100 ou 200 €, pas possible lorsqu'on a 1 ou 2 prises à installer de temps en temps.
Question 1 : savez-vous où acheter des prises RJ45 en saillie qui ne coûtent pas déraisonnablement trop cher ?
Question 2 : les plaques pour prises encastrées se montent-elles sur des blocs en saillie ? Je crois que oui, mais à la réflexion je n'en suis pas super certain. Et en magasin de bricolage près de chez moi c'est tellement le désert que je ne peux même pas tester dans les rayons : il n'y a rien de modulaire en vente.
Message(s) : 9951
12/12/2016 à 23h38
12/12/2016 à 23h38
1/ Pas d'idée
2/ Oui et non
Certaines séries encastrées disposent de leur propre bloc en saillie pour mettre les plaques adaptées.
Exemple chez Legrand avec Celiane ou Mosaic
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
