Problem telerupteur et poussoirs
Par Audrey33
avatar - Audrey33
30/04/2018 à 15h15
30/04/2018 à 15h15
Bonjour! Je suis très embêtée et après plusieurs jours à faire et défaire impossible de trouver la solution. Je m'adresse alors à vous! J'ai une chambre avec 4 BP et un telerupteur. L'un des BP (Le dernier de la ligne semble-t-il, à cassé. J'ai eu La très mauvaise idée de tenter de tout démonter et remplacer 2 BP par des VA et vient car je n'ai pas l'utilité des 2 autres BP. Bien entendu rien de fonctionnait! J'ai finalement racheté des BP Mais impossible de Les refaire fonctionner! La lumière reste constamment allumée... Je vous met Les photos de chacun des BP et du telerupteur... Avez-vous une idée? J'ai du inverser des fils j'imagine, et Le courant reste continu... Merci d'avance!
Audrey
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
30/04/2018 à 16h28
30/04/2018 à 16h28
Ben je pense qu ton télérupteur a pris grave et qu'il convient de le remplacer..la mise sous tension permanente au travers de tes va et vient ont du avoir raison de lui.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/04/2018 à 16h36
30/04/2018 à 16h36
J'ose espérer que, lorsque Audrey33 dit qu'elle a tenté de passer en va et vient, c'était sans le télérupteur (d'ailleurs elle dit qu'elle avait tout démonté). Donc le télérupteur n'a pas du souffrir de cette opération.
Audrey33, vous confirmez ?
Par Audrey33
avatar - Audrey33
01/05/2018 à 10h16
01/05/2018 à 10h16
Merci de votre message. Oui en effet, j'ai bien tout démonté et bien entendu le télérupteur qui ne sert à rien sur une installation en va et vient. Et je ne force pas la lumière, dès que cela ne fonctionne pas ou comme maintenant en lumière continue, je coupe l'électricité au compteur. Pensez-vous que cela est seulement du au télérupteur? Je pensais plutôt à un mauvais branchement, ou peut être qu'un poussoir reste bloqué en continu? Pensez-vous que cela est possible? Je ne m'en sort plus
Audrey
Message(s) : 1144
01/05/2018 à 13h51
01/05/2018 à 13h51
Faire fonctionner un allumage en va et vient sur une installation prévue pas télérupteur est difficile sans repasser une filerie complémentaire.
Donc si tout a été démonté, ( y compris le télérupteur avant tout essai avec des inter va et vient) je ne vois qu'un mauvais cablage.
Le télérupteur emet il un bruit..permanent ?
Met nous une photo de ton nouveau cablage.
Au vu du precédent cablage d'origine ( si cette photo a été prise avant démontage) , c'est la phase qui passe par le BP
Sinon, avant de modifier complétement ton cablage, inverse simplement les 2 fils noirs connectés en 1 et 2
Par Audrey33
avatar - Audrey33
01/05/2018 à 15h02
01/05/2018 à 15h02
Merci pour votre aide! Le télérupteur n'émet un bruit que lorsque l'on appuie sur un des poussoirs. Malheureusement je n'avais pas pris de photo du câblage de base du télérupteur... Voilà pourquoi aujourd'hui je ne m'en sort plus! Quelle terrible erreur, on ne m'y reprendra plus! Concernant l'échange des fils noirs, en 1 et 2, pardonnez moi mais vous parlez bien du télérupteur? Sur le télérupteur j'ai un noir en 1 et un marron en 2. J'ai tenté l'échange et cela est encore plus fou puisque le résultat est le meme, la lumière reste allumée. Franchement j'ai l'impression que tout est à sa place mais rien n'y fait...
Audrey
Par Audrey33
avatar - Audrey33
01/05/2018 à 15h14
01/05/2018 à 15h14
Je viens de tester le jus de tous mes fils noir et marron, de chaque poussoir. Mon 2eme poussoir a du jus dans les 2 fils non stop, donc sans pousser le poussoir. Je pense donc que c'est celui ci qui laisse passer le courant non stop! Il a un câblage improbable, je l'avais pris en photo avant de le démonter et je pensais l'avoir remonté comme avant mais peut être ai-je mal fait? Il s'agit du poussoir avec 1 fil marron d'un côté et 2 fils noir + 2 fils violet de l'autre. Un dernier fil noir semble faire contact des 2 côtés ( je ne sais d'ailleurs absolument pas à quoi cela sert?...) Je vais tenter de changer l'emplacement des fils... Si vous avez une idée je suis toujours preneuse! Rectification : mon fil marron, dans le 2 du télérupteur et sur tous les poussoirs a du jus non stop, sans actionner les poussoirs. Je en se bien que c'est celui ci qui gêne... A votre avis?
Audrey
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 86
