Problématique Chauffe-eau en automatique
Par MR76
avatar - MR76
27/04/2019 à 11h38
27/04/2019 à 11h38
Bonjour, mon chauffe-eau faisant un peu de bruit, j'ai voulu modifier le réglage du programmateur Legrand 03761 installé sur le compteur. J'ai également fait modifier les heures pleines / heures creuses, je suis désormais en heures normales en continu. Depuis c'est quelques modifications, le chauffe-eau ne fonctionne plus en mode automatique. J'ai testé plusieurs cas en laissant 12h sur ON via le programmateur mais au final pas d'eau chaude. Quand je mets en marche forcée via le tableau, on entend bien que le chauffe-eau fonctionne, et nous avons bien de l'eau chaude mais evidemment cette solution n'est pas durable d'un point de vue consommation d'electricité. Je ne sais pas comment l'installation electrique est réalisée. Par avance merci pour votre aide.
Message(s) : 9949
27/04/2019 à 12h09
27/04/2019 à 12h09
Il est possible que l'horloge soit en série avec le contact EDF pour limiter la plage de fonctionnement.
Mais si vous n'avez plus de tarif HC, il n'y a plus d'intérêt à le faire fonctionner seulement pendant certaines heures
Chauffer en plusieurs petites fois ou en une seule grosse fois, revient à peu près au même.
Par MR76
avatar - MR76
27/04/2019 à 17h08
27/04/2019 à 17h08
Ok, oui je pense que ce doit etre cela. Le programmateur doit etre en série avec le contact EDF. Comment procédér afin que ce ne soit plus le cas ?
Par MR76
avatar - MR76
05/05/2019 à 13h59
05/05/2019 à 13h59
Pour information, j'ai by-passer le contacteur EDF. J'ai mis directement le programmateur legrand apres les fusibles 16A et ça fonctionne; Je peux programmer la chauffe du CUMULS comme je le souhaite.
Message(s) : 9949
05/05/2019 à 19h54
05/05/2019 à 19h54
Merci du retour
Visiteurs non identifiés : 258
