Probleme 2e prise téléphonique ne fonctionne pas avec l’ADSL :(
Par aznlolo
avatar - aznlolo
10/08/2015 à 16h01
10/08/2015 à 16h01
Bonjour, J'ai prolongé ma prise téléphonique principale pour pouvoir avec ma box dans mon séjour. J'ai utilisé du câble PTT et mis le câble gris dans la borne 1 et le câble blanc dans la borne 3. Il y a 15m de cable entre mes 2 prises, mais seule la première prise fonctionne avec la bbox, la 2e prise prolongée de 15m ne fonctionne pas. Je pense que la bbox capte un signal (car la led vert ''b adsl'' clignote), mais n'arrive pas a se connecter. Si je débranche le cable RJ11, plus aucun clignotement vert. Sauriez-vous comment je peux résoudre ce problème ? Merci pour votre aide. Salutations, Laurent
Message(s) : 19541
10/08/2015 à 18h08
10/08/2015 à 18h08
la prise RJ 11 est raccordée sur quoi?? tu parle des bornes 1 et 3 ça c'est pour les prises en T (gigogne) pour les RJ 45 c'est 4 et 5 et pour les RJ 11 c'est les 2 et 3, entre les RJ 45 et les RJ 11 cela fonctionne à condition que la RJ11 soit mise au milieu de le RJ 45
Visiteurs non identifiés : 11
