Problème alimentation salon suite remplacement plafonnier
Par bananoo
avatar - bananoo
28/08/2018 à 19h19
28/08/2018 à 19h19
Bonsoir à tous, nouvellement inscrit je recherche un coup de pouce sur un petit souci qui me tracasse. Pour vous situer exactement les locaux : j'habite en appartement. J'ai voulu remplacer mon plafonnier dans le salon et d'un coup plus d'éclairage ni de jus aux prises. Ce que je ne comprend pas c'est le cablage. En gros j'ai 2 fils rouges (fil A semble alimenté via l'interrupteur et fil B alimenté en "continu" vérifiés via multimètre) et un bleu mais impossible de comprendre le fonctionnement malgré plusieurs cas: - cas 1 : fil bleu et fil rouge A connectés => alimentation ok via interrupteur et jus dans le salon coupé ; - cas 2 : fil bleu et fil rouge B connectés => alimentation en continu du plafonnier (interrupteur inopérant) et jus dans le salon coupé ; A ce stade, n'étant pas du métier je ne souhaite pas trop faire n'importe quoi au niveau branchement. Sachant qu'un électricien est déjà passé semaine dernière pour un problème d'alimentation quasi-similaire (le précédent proprio a refait l'élec mais a laissé des tresses électriques des années 30 il doit repasser sous peu), j'attends son passage mais souhaterait pouvoir me dépanner (et comprendre). Merci d'avance à tous de vos "lumières" Sourire Bonne soirée.
Message(s) : 19542
28/08/2018 à 20h44
28/08/2018 à 20h44
qu'est ce que cela fait avec les 2 fils rouges de connectés
Par bananoo
avatar - bananoo
29/08/2018 à 07h58
29/08/2018 à 07h58
Bonjour, le courant est ok mais le plafonnier est allumé sans cesse (interrupteur inoperant). Bonne journée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/08/2018 à 08h28
29/08/2018 à 08h28
Et bien entendu, vous ne vous souvenez pas comment était branché l'ancien plafonnier ?
Qu'il y ait une phase coupée et une phase directe, c'est bien car ça permet de brancher un combiné plafonnier-ventilateur. La phase directe n'est pas utilisée en cas d'un plafonnier simple.
Mais cela n'explique pas la coupure des prises qui devraient normalement être sur un autre circuit...
N'y aurait-il pas un second fil bleu (repiquage de neutre) ?
Par bananoo
avatar - bananoo
29/08/2018 à 08h37
29/08/2018 à 08h37
Bonjour, je corrige mon post précédent : lorsque je branche les 2 fils, toujours pas d'alimentation sur les prises, le plafonnier reste cependant allumé comme précisé et interrupteur inopéant (vu qu'il est alimenté en "continu"). Non je n'ai pas de souvenir alors que d'expérience, je sais que c'est plus simple avec ne serait-ce qu'une petite photo du branchement). Je pense que le circuit doit être séparé effectivement car sinon j'aurais du avoir du courant dans les prises. Pour le repiquage du neutre, je ne sais pas comment a été cablé l'appart par le précédent proprio dont je ne sais pas ou regarder. Bonne journée.
Par bananoo
avatar - bananoo
29/08/2018 à 11h11
29/08/2018 à 11h11
Re-bonjour, bon finalement, en cablant le fil B avec le bleu directement, cela m'a permis de "fermer la boucle" du circuit électrique du salon. Pas de coupure et ca n'a pas disjoncté. Je ne comprend pas trop cette installation électrique donc je vais en discuter avec l'électricien et voir pour refaire ca au propre dans les meilleurs délais. Encore merci à tous pour votre aide. Bonne journée. Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
