Problème allumage plafonnier
Par stilgars
avatar - stilgars
06/10/2017 à 10h45
06/10/2017 à 10h45
Bonjour à tous, Récent propriétaire, j'emménage ma maison progressivement. J'ai un petit soucis avec un plafonnier : je n'arrive pas à allumer la lumière une fois la lampe correctement branchée. Il y a un éclair (l'ampoule s'illumine briévement une fraction de seconde, puis plus rien) Cependant il y a un espèce de circuit sur le cable de phase, avec un pontage - dont j'ignore la fonction. Je soupçonne que ce montage lie plusieurs lampes entre elles, en effet, je n'ai toujours pas remis en service un autre plafonnier, situé dans l'escalier et difficile d'accès - cela pourrait-il expliquer ce non fonctionnement - toutes les lampes devant être connectées ? Merci pour vos éclaircissements, messieurs les spécialistes.
Message(s) : 19542
06/10/2017 à 11h39
06/10/2017 à 11h39
problème avec un télérupteur, ce n'est pas un inter mais un bouton poussoir qui commande un télérupteur( neutre au BP)
les fils bleus (neutre) sont réunis sur un connecteur rapide qui remplace les dominos
Par stilgars
avatar - stilgars
06/10/2017 à 12h37
06/10/2017 à 12h37
Merci, effectivement le bleu est neutre ! Bon vous avez compris que je débute, concrétement, je devrai faire quoi pour faire fonctionner mon plafonnier ? J'ai compris que ce télérupteur sert lorsque l'on a plusieurs boutons poussoirs, mais aucune combinaison ne semble fonctionner et la lampe reste déséspéréemment éteinte.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
