Un problème sur le disjoncteur 2A ? Je me dis, peut-être à tort, que si la marche forcée fonctionne c’est qu’il doit fonctionner.
Merci cjupiter et Les3c19.
@Les3c19 :
Si je comprends bien je connecte la Phase sortante du Disjoncteur 2A vers l'entrée A1 du contacteur HC avec un câble de 1,5mm² ? (pontage rose dans l'image)
De toute façon je pense que le nouveau contacteur HC a grillé donc je vais tester ce week end mais je devrais surement refaire le test avec un nouveau...
Merci encore et je vous tiens au courant.
Donc ça doit probablement venir du Disjoncteur 2A,
Oui et j’en était resté au fait que le soucis venait de mon tableau grâce à ce test.
En fait il faudrait que je refasse le même test mais en retirant les câbles venant du contacteur EDF. Car j’ai fait un pont entre la phase du circuit 2A vers A1 (ligne rose de la photo de l’image de tout à l’heure ) mais en laissant la connexion standard donc je n’étais isolé du contacteur EDF. Je testerais demain matin.
Merci encore de vos conseils !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
