problème bornier phase qui chauffe - page 2
Par yannouks
avatar - yannouks
Message(s) : 15
19/02/2014 à 11h24
19/02/2014 à 11h24
Je vous expose mon problème.
J'ai senti une odeur de chaud depuis quelques jours provenant du tableau élèctrique (un NALTO), l'installation est assez vieille... Et après vérification, je me suis aperçu que le bornier de phase chauffe quand je mets en route four, plaque induction, ou machine à laver... En plus de chauffer, on peut voir que le plastique du bornier a un peu fondu (cloques). Je penses peut-être à un problème de serrage...
Avez vous d'autres avis sur le problème? Sachant que chaque appareil est mis sur un disjoncteur adéquat, et que ceux ci ne chauffent pas, seul le bornier chauffe (et sa ne disjoncte pas...)
Merci d'avance!
Par yannouks
avatar - yannouks
Message(s) : 15
19/02/2014 à 22h22
19/02/2014 à 22h22
merci 10 doigts!
Mais pour le reste j'avais raison pour le montage? sachant que celui de gauche (marron) je ne vois pas trop où il va, et il me semble que ce n'est que du 10 carré, alors que les deux du milieu, il me semble que c'est du 16 carré... et celui de droite je sais pas trop...
Donc si l'arrivée est à droite, je le met en section 10 à 35mm2, et les 3 autres (marron compris) sur les sections 6 à 25mm2 ?
Par yannouks
avatar - yannouks
Message(s) : 15
20/02/2014 à 11h37
20/02/2014 à 11h37
personne pour me confirmer ou non dans mon raisonnement?
20/02/2014 à 12h16
20/02/2014 à 12h16
j'ai déjà dis , mettre les fils dans les serrages correspondant à leur section, peu pas dire mieux,et je ne voyais pas recommencer cette explication.
Par yannouks
avatar - yannouks
Message(s) : 15
20/02/2014 à 17h51
20/02/2014 à 17h51
ben ma question était justement de demander si le 16 carré c'était mieu de le mettre dans du 6 25mm2 ou du 10 35mm2... idem pour le 10 carré... sachant que je ne suis pas certains de la section des cables présent... désolé je ne suis pas expert, j'apprends...
quelqu'un peut me répondre? et me dire si tout les cables présents sqont du 16 carrés ou autres et si l'arrivée doit se mettre à un endroit spécifique, étant donné que j'ai l'impression que c'est le marron qui est l'arrivée...
merci d'avance
20/02/2014 à 17h53
20/02/2014 à 17h53
Tu peu mettre du 10 ou 16 ou du 25 dans du 35
du 10 ou du 16 dans le 25
du 10 dans le 16
mais pas du 35 dans du 25
ou pas de 16 dans le 10
Par yannouks
avatar - yannouks
Message(s) : 15
20/02/2014 à 18h00
20/02/2014 à 18h00
merci pour ta réponse, juste une dernière question et je pense que je pourrais m'en sortir Clin d\'oeil
est- il possible que l'arrivée soit le marron (tout à gauche sur la photo)? et surtout que sa section soit inférieur aux trois autres, et du coup pose problème dans l'installation? car j'ai vraiment l'impression qu'il est plus petit, après quelle section il est, je serais pas dire...
20/02/2014 à 20h57
20/02/2014 à 20h57
Ben décapote le bas de ton disjoncteur d'abonné ..aprs l'avoir coupé...!! Pas le fils Ca tourne pas rond là-dedans mais le disjoncteur Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 41
