Problème branchement électrique
Par flo_3377
avatar - flo_3377
23/04/2021 à 20h59
23/04/2021 à 20h59
Je veux installer deux appliques extérieur et quand je branche le courant elles s'allument par contre en va et vient .. c'est a dire que quand je baisse l'interrupteur ça éteint les appliques mais ça allume lampoule du garage et quand je monte l'interrupteur ça éteint celle du garage et ça allume les appliques ..
Par contre quand je retire l'ampoule du garage les appliques ne s'allume pas .. il faut que je laisse l'ampoule du garage pour que le va et vient fonctionne ..
Le problème c'est que ça veux dire que j'aurais toujours une ampoule qui restera allumer et c'est pas ce que je veux ..
Autre info les ampoules gresille et je sais que c'est dangereux alors je préfère poser la question et pas faire n'importe quoi surtout sur les branchements ...
Message(s) : 19542
24/04/2021 à 03h20
24/04/2021 à 03h20
mauvais branchement soit dans les va et vient, soit dans une boite de dérivation
les lampes sont en série et non en parallèle, ce qui fait le grésillement sur certaine
photo, STP, des va et vient incriminés côté fils raccordés
Visiteurs non identifiés : 28
