Ayant tout juste d'acheter un appartement, j'ai rebranché les morceaux du réseau électrique de ma hotte, mais j'ai beau essayé plusieurs combinaisons de branchements, ça disjoncte tout le temps dès que j'essaye de l'allumer. Je suis très mauvais en électricité.
Sur la photo la hotte se situe à gauche, il y a ensuite le transformateur, 2 ampoules au dessus de l'évier, puis l'arrivée de courant dans le mur.
Si quelqu'un avait une idée
J'avais bien essayé également d'aligner les couleurs de câble, mais pareil.
Merci à vous
ou est le raccordement de la hotte?
à gauche je ne vois que 2 fils qui alimente le transfo, et un raccordement de bizarre: le câble branché sur le raccord du spot au centre de la photo qui fait un grand rond, avec domino en court de route et se raccorde à un autre domino avec 2 fils qui passe à travers le bois du meuble qu'est ce que c'est?
La hotte semble raccordée en parallèle avec les lampes - troisième photo- en 12v. Sans la connaitre, je pense qu'elle devrait être raccordée au 220v.
je ne savais pas que le transfo était seulement pour les lampes, j'ai donc fait une dérivation dès le 1er dés, ma hotte et lumières de hotte fonctionnent. Après les lumières du dessus d'évier avec le transfo ne fonctionnent pas, mais elles sont peut être grillées ou le transfo et HS, je verrais ça après.
ben vu que tu as envoyé le 230 volts direct sur les lampes et la sortie 12 volts du transfo, ça pas dû aimer ça. Tu dois avoir et lampes et transfo de mort. Remplace que les lampes par des GU10 elles se branchent directement sur le 230 volts, il te faut 2 douilles GU10 avec les 2 lampes GU10 pas besoin de changer le spot (support
Y a pas un peu trop de dominos les uns derrière les autres dans ton installation ? On pourrait faire plus propre...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 12
