probléme branchement interrupteur tactile
avatar - zebulon92290
01/09/2018 à 13h41
01/09/2018 à 13h41
Bonjour à tous, Je rencontre des difficultés pour brancher un interrupteur tactile simple. J'aimerai de l'aide pour les branchements et savoir où mes fils doivent être connectés. je comprends pas pourquoi je dispose de 3 fils pour un connecteur simple. J'ai un fil rouge (normalement la phase), un bleu (le neutre) et un orange ? Je vous joins quelques photos pour une meilleure compréhension. Photo des fils a connectés https://image.noelshack.com/fichiers/2018/35/6/1535801378-img-20180831-210245.jpg photo de l'interrupteur https://image.noelshack.com/fichiers/2018/35/6/1535801372-img-20180831-210931.jpg photo de la notice de montage https://image.noelshack.com/fichiers/2018/35/6/1535801384-img-20180831-211038.jpg Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9951
01/09/2018 à 13h48
01/09/2018 à 13h48
Si les couleurs normatives ont été respectée vous devez avoir
Phase : rouge (le plus souvent), mais orange est possible
Retour lampe : Orange (le plus souvent), mais rouge est possible
Neutre : Bleu - Peut servir pour un voyant témoin ou peut être mis en attente pour un autre usage (variateur, détecteur...)
Donc proablement :
- rouge sur L
- orange sur L1
- bleu mis en attente en l'isolant
01/09/2018 à 14h58
01/09/2018 à 14h58
Merci pour ton retour carminas, C'est pas dangereux si je ne branche pas le neutre ?
Message(s) : 9951
01/09/2018 à 15h01
01/09/2018 à 15h01
Non, de toute façon votre interrupteur n'a pas besoin du neutre.
01/09/2018 à 15h28
01/09/2018 à 15h28
Ok Carminas. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que le fil bleu ne sert à rien. Si tu peux me donner une petite explication pour mon apprentissage personnel. Car si je comprends bien : la phase (rouge) : va du compteur électrique à l'interrupteur. le retour lampe (orange) : va de l'interrupteur à la lampe le neutre (bleu) : permet d'isoler l'installation. Je pense que je ne saisis pas tout Honte
Message(s) : 9951
01/09/2018 à 15h40
01/09/2018 à 15h40
Le neutre va à la lampe.
On n'en a pas besoin pour un interrupteur
Mais il est possible qu'il transite par l'interrupteur sans y être raccordé
Voir ces quelques exemples
01/09/2018 à 19h29
01/09/2018 à 19h29
Je te remercie beaucoup pour les explications et le temps que tu m'as accordé. Tout fonctionne parfaitement. Sourire
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
