Problème câble noirci four électrique
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 07h09
19/07/2018 à 07h09
J’ai besoin d’aide pour le branchement de mon four électrique, je l’ai raccordé à une prise mal et ensuite je l’ai branchée sur une prise mural.. cependant la prise mal etait trop grosse j’ai donc retiré les cable pour les remettre sur une prise plus adaptée, mais en les retirant jai pu constater que le cuivre des cables avait un peu noirci ( le four n’est resté allumé que 10 minutes mais je ne l’es pas utiliser ). Je voulait savoir si cela était normal ou si sa venait d’un mauvais branchement de ma part ou encore autre chose ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 19542
19/07/2018 à 07h31
19/07/2018 à 07h31
comment avec une fiche (prise mâle) trop grosse ce four a t'il pu être branché même que 10 minutes sur la prise murale ??
si c'est juste les fils enfoncés dans la prise murale normal que cela ai chauffé, ce n'est à faire mais pas du tout!!!!
Message(s) : 9951
19/07/2018 à 07h32
19/07/2018 à 07h32
C'est un vieux four ou un four neuf ?
Car si la prise était trop grosse, ce serait une prise 20A qui n'a plus vraiment d'usage de nos jours ?
Quelles est la puissance de ce four (voir plaque signalétique) ?
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 09h19
19/07/2018 à 09h19
Quand je di que la prise est trop grosse, c’était trop longue enfaite, mon four touchai la prise car elle est située juste derrière mon four.. je me suis mal exprimé dsl
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 09h20
19/07/2018 à 09h20
Et le four est un 16A et la prise était également une 16A.
Message(s) : 19542
19/07/2018 à 10h04
19/07/2018 à 10h04
re
le fil a noirci que par sa mise à l'air, ce n'est pas grave cela ne risque rien, c'est juste un peu d’oxydation.
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 11h20
19/07/2018 à 11h20
Ah d’accord, merci de ta réponse.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
