problème circuit élec avec détecteur
avatar - Cloclo1988
Message(s) : 5
07/03/2018 à 18h54
07/03/2018 à 18h54
Bonjour, J'ai un problème avec le circuit électrique de mon éclairage extérieur. J'ai installé un détecteur de mouvement pour que la lumière s'allume à mon passage, mais j'ai mis sur le même circuit un interrupteur va-et-vient pour garder la lumière allumée lorsque je suis sur ma pelouse le soir. Mon souci : l'allumage fonctionne avec l'interrupteur, mais pas avec le détecteur. Ci-joint le schéma de mon installation. Où est le souci ?? Merci pour votre éclairage !! ;-D Tire la langue
Cloclo
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/03/2018 à 19h10
07/03/2018 à 19h10
Qu'avez vous mis comme inter pour le maintien éclairage ? et comment c'est raccordé votre schéma ne le précise pas
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/03/2018 à 19h24
07/03/2018 à 19h24
Et si tu branchais comme ça.
avatar - Cloclo1988
Message(s) : 5
07/03/2018 à 20h20
07/03/2018 à 20h20
Merci Brise-copeaux, mais je crains avec ta proposition, que cela ne produise une double alimentation du détecteur, et qu'il soit en surcharge. Une autre idée peut-être ?
Cloclo
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/03/2018 à 20h31
07/03/2018 à 20h31
Proposition fonctionnement auto avec détecteur ou avec inter pour maintient éclairage permanent
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
07/03/2018 à 21h38
07/03/2018 à 21h38
Voici le schéma qu'il vous faudrait reproduire.
https://www.google.fr/search?q=detecteur+avec+interrupteur&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiprsGgiNvZAhVLxKYKHVXNC0QQ_AUICygC&biw=1600&bih=794#imgrc=hdELydFhGgFEeM:
edit: la 2ème solution de bob 35 marche bien sans avoir à retirer les fils. Par contre mettre bien le retour lampe sur la borne L de l'interrupteur (ensuite le retour détecteur sur la borne 2 et la phase du disjoncteur sur la borne 1)
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/03/2018 à 22h08
07/03/2018 à 22h08
Le schéma de brise copeau marche aussi très bien.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
07/03/2018 à 22h31
07/03/2018 à 22h31
Oui pardon j'avais mal vu Mouais... Merci
avatar - Cloclo1988
Message(s) : 5
08/03/2018 à 12h22
08/03/2018 à 12h22
Merci a tous pour vos infos . Je suis vos idées . Bonne journée a tous et bon week end
Cloclo
avatar - Cloclo1988
Message(s) : 5
28/03/2018 à 19h34
28/03/2018 à 19h34
Bonsoir Apres un petit break j'ai adopté ce branchement et surprise ça marche.................trop bien .Je me retrouve avec un allumage permanent Confus Confus Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Expliquez moi le pourquoi du comment Merci bonne soirée
Cloclo
avatar - Cloclo1988
Message(s) : 5
28/03/2018 à 19h44
28/03/2018 à 19h44
Je n'ai pas précisé ,solution de Bob 35 message 1167 allumage permanent
Cloclo
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
28/03/2018 à 19h48
28/03/2018 à 19h48
Dans le message 1167 il n y a pas de schéma. Comment avez vous raccordé?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
28/03/2018 à 20h38
28/03/2018 à 20h38
Bonsoir, pourtant le schéma est bon..
Avez vous bien testé dans les 2 positions de l'interrupteur et quand il n'y a personne devant le détecteur de mouvement et attendez plusieurs minutes.. ?? si la lampe s'éteind?
Visiteurs non identifiés : 31
