Probleme circuit va et vient ( variateur + BP )
Par xavier31
avatar - xavier31
Message(s) : 7
21/01/2012 à 17h06
21/01/2012 à 17h06
Mon circuit à toujours fonctionné sans problème jusqu'à ces derniers temps. Quand j'appuie sur le bouton la lumiére s'allume mais quelques secondes après elle s'éteint. Si je reste appuyé, la luminosité varie normalement et la lumiére ne s'éteint pas. Ceci que ce soit le BP ou le variateur. Ca viendrait du BP ou du variateur ? J'avoue que je ne comprends pas bien le fonctionnement d'un tel circuit même si c'est moi qui l'ai fait à l'époque. Je vous remercie Xavier
21/01/2012 à 17h15
21/01/2012 à 17h15
S'il y a problème ce n'est pas le BP a mettre en cause..
Pour commencer il faut verifier les connexions au variateur et aussi sur la lampe ou luminaire
Quel est type d'ampoule et quelle est sa puissance ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
