Problème contacteur jour nuit Shneider CT’clic 20A
Par tootafunk
avatar - tootafunk
05/08/2017 à 13h21
05/08/2017 à 13h21
Bonjour, Je suis actuellement locataire. Je me suis rendu compte depuis cet hivers et des notes d’électricité salées, que j'avais un contacteur pour mon cumulus mais que celui ci était en mode forcée. Je pensais en acheter un mais comme il etait déjà installé, je m'empressa de le mettre en mode "auto". Problème, le lendemain matin, plus d'eau chaude après la première douche. Il y a donc un souci en mode auto car une fois repassé en mode forcé, l'eau chaude est revenue. J'ai vérifié le câblage sur internet et tout me semble avoir été parfaitement réalisé. Ma question est donc y'a t'il un problème niveau branchement et auquel cas il n'a jamais fonctionné en mode auto, ou bien peut il avoir un problème au niveau de la détection HP/HC ? Je vous joint deux photos. Merci à ceux qui pourront m'aider, je n'y connais vraiment rien en électricité Mouais...
Message(s) : 9951
05/08/2017 à 13h25
05/08/2017 à 13h25
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses. On peut également le voir sur la séquence 2 du compteur électronique qui doit afficher HC. Si non contactez votre fournisseur d'énergie.
- Est-ce que le compteur bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ERDF.
Par tootafunk
avatar - tootafunk
05/08/2017 à 16h40
05/08/2017 à 16h40
Merci pour votre réponse ! Sourire Alors oui j'ai bien un abonnement HC / HP sur mes factures EDF. Je le vois bien également sur mon compteur. Je vais regarder ce soir si il bascule bien en 1F-2O puis ferai les différents tests demain, je vous tiens au courant par la suite. Encore merci ! Nicolas
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
