Problème court-circuit violent
Par Dazingo
avatar - Dazingo
10/07/2020 à 18h11
10/07/2020 à 18h11
Bonjour à tous et à toutes, j'écris ce topic car j'ai eu un problème de court-circuit ce matin qui à rendu '' mortes'' la moitié des prises de courant de mon appartement. Context : ayant enmenager récemment dans mon appartement, je commence à installer mon petit électro-ménager (micro-onde, bouilloire ect), je cherche donc à brancher une rallonge dans un prise sans trop faire attention (l'erreur..), la prise se mets à faire beaucoup d'étincelles et mon disjoncteur saute, je le remet en marche (j'ai un vieux disjoncteur avec des portes-feuilles), je me rend alors compte que quatres prise de mon appartement ne fonctionne plus. Je n'y connais pas grand choses en électricité, je précise que la prise qui a ''exploser'' ressemble à une prise de cuisinière ou je ne sais pas Merci d'avance pour avoir pris le temps de me lire
Message(s) : 9949
11/07/2020 à 07h29
11/07/2020 à 07h29
Sachez qu'un court-circuit est un événement violent sur une installation électrique.
Si vous avez des porte fusibles (et je suppose pas des porte-feuilles), avez vous remplacer le fusible du circuit ?
Car il est possible qu'à la fois le disjoncteur général ait sauté et que le fusible ait grillé.
Sachez de plus, que même disjoncteur ou le fusible tentent de réagir au plus vite, il est possible que le court-circuit ait eu le temps de faire des dégâts.
Si le problème ne vient pas du fusible, vérifiez le serrage des connexions au niveau de la prise en question et si nécessaire de toutes les prises du circuit, jusqu'au disjoncteur ou fusible du tableau.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
11/07/2020 à 11h55
11/07/2020 à 11h55
Regardez aussi si c'est vraiment des fusibles que vous avez dans les porte-fusibles
Parfois y a des co... qui en on marre que le fusible saute, ne cherche pas a comprendre et mettent un tube métallique a la place. Ou alors du fils de cuivre a la place du fil fusible
Visiteurs non identifiés : 251
