Problème d’alimentation de lampes !
Par jeremyfan
avatar - jeremyfan
Message(s) : 6
26/01/2013 à 19h08
26/01/2013 à 19h08
Bonjour, j'ai un petit soucie électrique. J'ai retrouver une machine disco qui été dédier au discothèque des années 70/80 avec 72 par 36 dessus (lampe 6Volts/ 30Watts) dispersé en 4 cercles (1 de 8 lampes, 1 de 16 lampes 1 de 24 lampes et le dernier de 24 lampes) avec 5 câbles d'arrivé pour alimenté le tout (1 pour le tout et 1 pour chaque cercle). Le soucis étant qu'il n'y a plus aucune source d'alimentation n'y même de transformateur pour alimenté la machine. Je ne peu pas rajouter de câble car un moteur entraîne le tout et des charbons au nombre de 5 amène le courant! Pour ma part un branchement en série de 18 lampes est a étudier avec convertisseur de courant en 110V pour garder 4 réseaux de 18 lampes et donner un effet sympa! mais comment faire a la sortie des convertisseurs car seulement 5 câbles sont présent ??? je ne suis pas électricien et je m'arrache les cheveux pour savoir comment était alimenté cette machine a l'époque !!! Merci de votre aide, toute proposition ou idée sera la bienvenu car j'aimerais bien refaire fonctionner cette énorme machine !! Jérémy
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/01/2013 à 19h42
26/01/2013 à 19h42
peut être une idée voir croquis
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/01/2013 à 22h00
26/01/2013 à 22h00
une autre possibilité pour fonctionner directement en 220 volts car autrement votre transfo 220/110 sera balaise pour alimenter la totalité plus de 19 Ampères
le moteur fonctionne sous quelle tension? et où est-il situé
Par jeremyfan
avatar - jeremyfan
Message(s) : 6
27/01/2013 à 00h21
27/01/2013 à 00h21
Bonsoir, merci pour vos réponses. Le moteur ai situé sous la machine avec moteur en 220V et une commande qui elle fonctionne parfaitement et ai indépendante du fonctionnement des lampes! voir photo!
Par jeremyfan
avatar - jeremyfan
Message(s) : 6
27/01/2013 à 01h12
27/01/2013 à 01h12
Une autre question, Si je suis le schéma 1 en 110v, est ce possible de l'alimenté avec un convertisseur 220/110 comme en vente dans le commerce il en excite de 3 000 ou 5 000W? et associer a une console type 'expelec CL-4001' alimenter directement par le convertisseur, fonctionnera t'elle en 110v (voir photo)? cela peu t'il fonctionner?
27/01/2013 à 01h25
27/01/2013 à 01h25
Bonsoir.
J'ai de la peine à y voir clair, alors je raisonne :
* 24 lampes 6V = 144V.
* Il serait étonnant que les 8 et 16 lampes soient alimentés avec une tension différente. Par contre 8+16=24, donc 144V aussi.
* Cela ferait trois circuits de 24 lampes, plus un retour : le 5° fil ne serait-il pas le moteur ?
* Si oui, voir la tension du moteur : serait-elle d'environ 144V ?
Une fois cela clarifié, on regardera comment alimenter. Tu aimerais bien piloter en gradation à partir d'une console ?
Salut, @+
Par jeremyfan
avatar - jeremyfan
Message(s) : 6
27/01/2013 à 03h01
27/01/2013 à 03h01
Bonjour, Le moteur ai alimenté par d'autre câble et en 220V. Les 5 câbles sont exclusivement dédier pour les lampes. le moteur fonctionne déjà et tourne parfaitement. Oui j'aimerai bien donner vie a ces lampes grâce a une console graduable mais pas facile a mettre en place ! merci pour vos réponses, c'est vraiment sympa!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/01/2013 à 10h16
27/01/2013 à 10h16
Maintenant avec une photo prise en gros plan on voie deux fils noirs qui sont en parallèles avec chaque lampe c'est quoi ?
Par jeremyfan
avatar - jeremyfan
Message(s) : 6
27/01/2013 à 14h29
27/01/2013 à 14h29
Bonjour, il s'agir d'une prise jack 6.35. il y en a une a chaque lampe, quant une lampe claque pour trouver la lampe qui ne fonctionne plus, on met un espèce de testeur fabriquer avec une lampe du même type et relier a un jack puis on fait le tour de chaque jack(lampe) et quant tout se rallume on a trouver la lampe qui a claquer!!! c'est d'époque il excite aussi un système ou a la place de jack il y a des diode rouge qui s'allume dés qu'une lampe a claquer.
Par jeremyfan
avatar - jeremyfan
Message(s) : 6
29/01/2013 à 00h08
29/01/2013 à 00h08
Bonsoir, graindsel tu parlais d'une alimentation en 144V?
29/01/2013 à 00h36
29/01/2013 à 00h36
Bonsoir.
Plus précisément je calculais la tension nécessaire pour 24 lampes de 6V.
La probable harmonie du système, par une seule tension d'alimentation, conduit à dire que les 8 + 16 lampes sont toutes en série. Tu peux le vérifier dans le câblage ?
Sachant que la tension nominale est de 144V, si tu suralimentes à 230V les lampes ne vont pas faire long feu.
Si tu sousalimentes vers 110 ou 120V, elles vont moins éclairer mais ne risquent rien.
Si tu les alimentes par une console, tu devras être attentif de limiter les 3 sorties pour ne pas dépasser (ou peu seulement) 144V. Tu peux aussi utiliser un transfo 230/144, ou un autotransfo variable en limotant la course de la manette.
Toutes ces réflexions amènent à vérifier la tension du moteur : tu l'as vérifié à 230V.
Examine aussi la question du remplacement des lampes en fin de vie : où te les procurer, à un prix supportable ?
Visiteurs non identifiés : 44
