probleme d interupteur
Par gaetant10
avatar - gaetant10
21/02/2015 à 21h53
21/02/2015 à 21h53
bonjour, Sourire petit électricien que je suis J ai un problème, j ai 2 interrupteurs qui ne fonctions que 1 fois sur 5, dans la même pièce et qui alimente la même lampe. alors j ai démonté les interrupteurs déconnecter le bleu et le brun de chaque prise me disant que ces peut être un faux contacte, (lumière allumé dans la pièce Ca tourne pas rond là-dedans), alors les deux prise déconnecté je les rebranche et la plus rien, je fait aller l interrupteur et rien ne ce passe ni même au tableur électrique pas un bruit rien, quelq un peut m aider Confus Confus Confusmerciiiiiiiiiiiiii
21/02/2015 à 22h01
21/02/2015 à 22h01
Si en tripotant la prise terminale ça marche et que ça ne marche plus juste après sans avoir agit sur les inter, ça sent l'epissure qui foire dans le boîtier de prise ou dans la moulure (bois!!) juste au dessus
Par gaetant10
avatar - gaetant10
21/02/2015 à 22h07
21/02/2015 à 22h07
ces en démontant les deux interrupteurs qui alimente ma lampe de salon (juste déconnecter le câble bleu et brun et reconnecter ) puis après re branchement plus rien comme si il n y avait plus de courent sur les câble
Message(s) : 19541
22/02/2015 à 05h54
22/02/2015 à 05h54
2 inters qui commande la même lampe dans la même pièce avec seulement deux fils, pas étonnant que cela ne fonctionne pas correctement.
Précision: est ce bien 2 inters pour la même lampe?
ne serait ce pas des boutons poussoirs? ce qui voudrait dire qu'il y a un télérupteur à quelque part et ce serait lui le coupable.
22/02/2015 à 07h57
22/02/2015 à 07h57
Je plussoie vigoureusement ! à les3c19.. Évidemment . En plus 2fils à "l'inter" dont un bleu ...
Pourquoi suis je parti ailleurs Ca tourne pas rond là-dedans sûrement une demande trop bien exposée ou bien mon cerveau qui...
Message(s) : 19541
22/02/2015 à 10h27
22/02/2015 à 10h27
salut JL
les vacances, je te dis, faut pas partir!!
22/02/2015 à 10h49
22/02/2015 à 10h49
Je ne parlais pas d'être "parti en vacances"..mais "parti ailleurs" >>>>>dans un autre raisonnement Clin d\'oeil
(lumière allumé dans la pièce ), alors les deux prises déconnectées je les rebranche et la plus rien, j
..et à la lecture de ca je me suis dit:
"Tiens, s'il touche pas ça marche et s'il touche ça marche plus..."
...et donc mon petit bulbe en à déduit à un mauvais contact ...!.
...par contre tu as raison >>>> les vacances ramollissent le cervelet Dodo
Visiteurs non identifiés : 11
