probleme dans ma veranda je n’ai plus d’electricité
Par alain85
avatar - alain85
12/11/2013 à 09h52
12/11/2013 à 09h52
bonjour voici mon problème je n'ai plus d’électricité dans ma véranda ni courant prise électrique et lumière ma maison date de 1969 le souci c'est que j'ai changer ma prise murale de mon salon qui est séparer de la véranda et depuis je n'ai plus de courant dans la véranda faut savoir quand j'ai changer ma prise de courant dans le salon c'était une prise sur niveau en hauteur mais une seule servait les autres ne marchait pas donc à mon avis j'ai du relier des fils entre eux je n'y connais pas grand chose ma prise électrique dans mon salon marche mais pas dans la véranda merci de votre aide
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/11/2013 à 10h32
12/11/2013 à 10h32
Bjr,
Je ne vois qu'une solution: tu rouvres la prise côté salon et tu cherches quels étaient les fils qui partaient vers la véranda (si tu ne les a pas coupés, sinon c'est foutu), puis tu les reconnecte en parallèle sur la prise salon.
Un conseil, lorsqu'on ouvre un bloc de prises où "il y a du monde" et où on n'identifie pas au premier coup d’œil le rôle de chaque fil, il faut commencer par prendre une photo. 8 fois sur 10 ça sert.
Bon courage
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par alain85
avatar - alain85
12/11/2013 à 14h32
12/11/2013 à 14h32
merci de votre réponse le probleme c'est que les fils de la veranda ne sont pas de la meme couleur que ceux du salon non je n'ai couper aucun fil en faites dans mon salon c'etait un bloc de 3 prise en hauteur 1 prise et 2 interrupteur mais les 2 interrupteurs n'ont jamais marcher
12/11/2013 à 14h55
12/11/2013 à 14h55
je pense que vous devriez prendre une photo prise montée et prise démontée afin que les électriciens puissent vous aider
à mon avis ce doit être assez simple à résoudre en partant des photos
Visiteurs non identifiés : 7
