Problème de batterie tablette
Par linkichi
avatar - linkichi
24/10/2020 à 13h27
24/10/2020 à 13h27
Bonjour, je vers vers vous pour avoir des avis . J’ai une tablette androïd qui ne s’allume plus . J’ai pensé à un problème de batterie. Je l’ai donc démonté et j’ai testé la batterie avec un TESTEUR DE TENSION ET DE CONTINUITE 6 à 400 Volts , je n’ai pas de multimètre. Le voyant du testeur s’allume sur 6v tablette non branché . Ça veut dire qu’il y a bien du courant qui sort de la batterie, non ? Alors d’ou peut venir le problème que la tablette ne s’allume plus .
Visiteurs non identifiés : 27
