Bonsoir à tous,
Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe eau.
Avant, il chauffait environs toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait.
Depuis environs 1/2 semaines, le chauffe eau se déclenche immédiatement à chaque fois que j'utilise de l'eau (douche, lavage de main, lavage de la vaisselle même en utilisant un tout petit peu d'eau chaud). En gros, il peut chauffer 2 fois en 1h, pendant 20 minutes (ça lui ai arrivé de chauffer à 14h, puis à 14h40)
Je n'avais pas le problème avant, je n'ai pas touché au thermostat ou au compteur.
Si je n'utilise pas d'eau, il chauffe quasiment pas (ou plutôt, il chauffe normalement).
Il fait assez chaud dans mon appartement (20 degrés).
C'est un chauffe eau de la maque FAGOR. Mon système de chauffage est électrique, le chauffe eau sert uniquement pour l'eau chaude du robinet. L'eau est habituellement chaude, et avant qu'il chauffe l'eau reste toujours à bonne température.
Je précise que le groupe de sécurité se déclenche normalement d'ailleurs pour laisser écouler de l'eau durant la chauffe, puis s'arrête ensuite donc RAS sur cette partie
D'où peut provenir le problème ? Avez-vous des solutions?
En vous remerciant,
Est-ce un ballon à accumulation ? Si c'est le cas, de quelle manière pouvez vous voir que la résistance se met en chauffe ?
Cdlt.
Avez vous un tarif heures creuses ?
N'y aurait-il pas un problème chez ENEDIS qui fait que vous etes en heures creuses en permanence ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
