probleme de couleur de fils
Par epar83
avatar - epar83
07/03/2013 à 18h15
07/03/2013 à 18h15
Bonjour a tous, J'ai decide de renover mon electicite . A un endroit j'ai un double va et vient. Je desire mettre a cote une prise electrique. J'ai commence par prendre une boite d'encastrement batibox pour 2 elements. La pas de soucis. J'ai acheter un nouveau double va et vient , que j'ai rebranche afin de voir si tout va bien. Par contre je n'arrive pas a repiquer les fils pour mettre une prise. J'ai trois couleurs :violet, orange et rouge. Et la je bloque Je vous met une image du branchement du double va et vient. Quels fils dois je repiquer pour alimenter ma prise ? Je vous remercie par avance. https://www.dropbox.com/s/ebno89vin8wk1t3/2013-03-07%2017.57.49.jpg
07/03/2013 à 18h47
07/03/2013 à 18h47
Pour une prise seule la phase est présente manque le neutre et la terre, donc si c'est deux fils ne passe pas par l'inter ,il faut essayer de les récupérer dans une boite de dérivation.
07/03/2013 à 18h47
07/03/2013 à 18h47
ET bien Non ..avec les fils en présence tu ne peux pas raccorder une prise de courant.
Il te manque un Neutre et une terre
Par epar83
avatar - epar83
07/03/2013 à 19h52
07/03/2013 à 19h52
Merci pour ces renseignements je vais tirer une neutre et une phase de mon boitier de derivation qui est un peu plus loin . Cordialement
07/03/2013 à 20h39
07/03/2013 à 20h39
Si dans ton boîtier de dérivation tu disposes de fils de section 2,5mm2 privilegies ce type de circuit pour ta création de prise. Et dans ce cas tu ramenes phase neutre et terre
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
