Problème de disjoncteur
Par Noobyone
avatar - Noobyone
20/11/2019 à 12h56
20/11/2019 à 12h56
Bonjour à tous. Recherchant une solution à mon problème je suis tombé sur le forum. Je remercie d'avance toute aide à la résolution de mon problème. Il s'agit d'un différentiel qui ne peut pas être remonté lorsque le disjoncteur d'un circuit éclairage est levé avec un inter lampe en position allumé. Les tests sont effectués avec tous les autres disjoncteurs de la ligne baissés. Si le disjoncteur est baissé, aucun problème, je peux aussi remonter ce dernier une fois le différentiel levé. Si aucun inter lampe est enclenché alors que le disjoncteur est levé, ça fonctionne aussi, et je peux ensuite sans problème me servir de l'éclairage. Toute l'électricité as été refaite à neuf par mes soins, sur le circuit d'éclairage posé en série (5 points lumineux dont un en extérieur) il y des inters simples et des va et vient. Aucune lampe n'est branché à la terre, même si cette dernière est présente. Je souhaiterais donc savoir de quel type de problème il peut s'agir pour faciliter mes recherches.
Message(s) : 9951
20/11/2019 à 13h15
20/11/2019 à 13h15
Vous avez un défaut d'isolement sur le circuit d'éclairage qui dessert la lampe incriminée n:
- soit sur le luminaire lui même
- soit sur l'installation elle même : infiltration d'eau, mauvais branchement de la terre, mélange phase/neutre entre 2 circuits...
Par Noobyone
avatar - Noobyone
20/11/2019 à 14h10
20/11/2019 à 14h10
Merci pour votre réponse. J'ai trouvé il s'agissait du luminaire extérieur classe 2 que j'avais néanmoins raccordé à la terre. Une fois la terre déconnectée ça marche nickel.
Visiteurs non identifiés : 30
