Problème de gache électrique sur motorisation de portail
Par regisrage
avatar - regisrage
17/12/2017 à 17h05
17/12/2017 à 17h05
Bonjour, J'ai installé une motorisation nice maestro 300 sur mon portail et j'ai souhaité le coupler à une gâche électrique. J'ai donc acheté un module complémentaire qui se branche sur la lampe flash et branché une serrure 12v 15w en pied de portail et une gache 12v 15 w au droit du pêne en parallèle. Lorsque je raccorde le circuit des gâches, le fusible de la carte saute. Le fusible de base sans les gâches était de 2A pour installer le module il est passé à 3.15A. Un 5A saute aussi. Il faut que je teste en ne branchant qu'une des deux des que j'aurai d'autres fusibles. Existe-t-il une méthode plus directe pour détecter le problème. Merci d'avance.
Message(s) : 19542
18/12/2017 à 06h45
18/12/2017 à 06h45
si c'est au raccordement que le fusible saute, c'est qu'il y a un court circuit sur le câblage
Visiteurs non identifiés : 25
