Problème de montage d’un variateur de vitesse pour extracteur
avatar - brico du samedi
26/01/2013 à 16h02
26/01/2013 à 16h02
Bonjour, Je ne suis pas connaisseur en électricité et donc, je fait à vous pour éviter de tout griller! C'est un variateur de vitesse servant à diminuer la vitesse de rotation d'un extracteur d'air. Et comment règle t'on la petite vis en bas à gauche? (Le vendeur du variateur m'a certifié que ce matériel était bien adapté pour mon extracteur) Ci joint, deux photos montrant un peu le "shmilbick" (les fils à gauche sont la prise ceux de droite vers l'extracteur) (J'y connais pas complètement rien, je sais quoi faire avec la terre :-D) Merci d'avance à vous pour votre aide.
26/01/2013 à 19h44
26/01/2013 à 19h44
le mini du mini se règle vers la gauche!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/01/2013 à 20h43
26/01/2013 à 20h43
pour les branchements les bleus ensemble dans un domino
les deux vert- jaune (terre) idem dans un autre domino
le brun 1 sur la borne L et l'autre 1' sur la borne M
Visiteurs non identifiés : 290
