Problème de va et vient
Par Major
avatar - Major
20/01/2019 à 09h31
20/01/2019 à 09h31
Bonjour, J'ai un va et vient dans mon couloir qui ne veut plus s'éteindre. Mon problème est que le telerupteur qui le commande est situé sous le plancher â l'étage donc inaccessible car je ne connait pas exactement son emplacement. Comment faire pour réparer Merci d'avance. Cordialement
Message(s) : 9951
20/01/2019 à 10h23
20/01/2019 à 10h23
Si le télérupteur est HS et que vous n'y avez pas accès pour le remplacer, la seule solution que je vois c'est d'utiliser des modules radio.
Il faudra tirer un fil de phase entre le disjoncteur du circuit et la lampe.
Au niveau de la lampe vous mettez un module récepteur
Au niveau de chaque poussoir vous mettez un module émetteur.
Cela vous coutera au moins une centaine d'euros
Donc ce serait quand même bien que vous puissiez localiser le télérupteur pour le changer.
En principe on le repère avec le clac qu'il fait lorsqu'on appuie sur un bouton.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
