Pb valeur résistance terre
Par jerome93
avatar - jerome93
Message(s) : 7
21/05/2020 à 01h05
21/05/2020 à 01h05
Bonjour à tous, Sur les diagnostics d'une maison que je voudrais acheter, il est marqué: "La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique. Remarques : La valeur de résistance de terre doit être inférieure à 100 Ohms" Et en effet, il est indiqué 440 Ohms comme valeur de résistance. Savez vous d'ou vient le problème et surtout comment le résoudre? Merci d'avance pour vos réponses éclairées...
Message(s) : 19542
21/05/2020 à 04h52
21/05/2020 à 04h52
la seule solution refaire la prise de terre
tous ça à voir avec la nature du terrain
tranchée de 10 m + câblette cuivre de 25 mm² + 1 ou 2 piquets de terre
Par jerome93
avatar - jerome93
Message(s) : 7
21/05/2020 à 09h02
21/05/2020 à 09h02
Hello, Merci pour cette réponse plus que rapide!! C'est compliqué à faire ou faut il faire appel à un pro?
Message(s) : 19542
21/05/2020 à 11h22
21/05/2020 à 11h22
jerome93 a écrit :
Hello,
le plus dur c'est de faire la tranchée!! Explose de rire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
21/05/2020 à 11h49
21/05/2020 à 11h49
Quel âge la maison ? Très ancienne ou pas ?
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
