probleme differentiel
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
06/09/2015 à 12h38
06/09/2015 à 12h38
J'aie un differentiel legrand DX3-ID 40A 30ma qui commande 11 fusibles, depuis le début de l'année , plusieurs fois il s'est déclenché, , pas moyen de trouver le fusible qui merdouille, j'aie fait venir un éléctricien , il a testé tous les fusible , il avait une rallonge qui semblait etre en faute (multiprise parafoudre pour ordi) Remplacement de la multi prise , le lendemain 8h recoupure , même avec tous les fusibles baissés pas moyen de remettre le differentiel ,aprés 3 , 4 essais le diff se réenclanche
Avez vous une idée du probleme , avez vous déja eu ce probleme avec un Legrand
Si le diff se déclenche avant les 30ma , pouvons nous le mesurer
merci
Message(s) : 9949
06/09/2015 à 13h46
06/09/2015 à 13h46
Si rien n'est évident, il faut faire une mesure avec un controleur d'isolement
C'est du matériel cher que seul électricien possède.
Celui qui est venu n'a pas fait cela ?
06/09/2015 à 14h58
06/09/2015 à 14h58
les fusibles coupent ils les neutres?
plusieurs fois mais pas particulièrement avec un legrand,
il suffit qu'il y est un des petits défauts d'isolement permanent (moins de 15 mA ) plus un autre instanté et cela saute.
cela arrive souvent sur des anciennes installations avec un seul diff. en tête, j'ai résolu ces problèmes en mettant 2 ou 3 diff. suivant l'importance des circuits.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
06/09/2015 à 16h33
06/09/2015 à 16h33
l'electricien a teste avec un appareil une fiche sur la terre une autre sur un pole de fusible il a trouvé un petit probleme sur la multiprise par foudre et un légé defaut sur l'eclairage exterieur , changé la multiprise et isolé l'éclairage exterieur , vais attendre le résultat
Si de nouveau le probleme il va scinder la barrette en deux pour essayer de trouver le fusible concerné
Message(s) : 10900
06/09/2015 à 18h28
06/09/2015 à 18h28
hello
le tout est de savoir s'il fait ses recherches à l'ohmmetre ou au mesureur d'isolement (megohmmetre)
Visiteurs non identifiés : 25
