Problème différentiel
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
13/10/2018 à 13h23
13/10/2018 à 13h23
Salut à tous. J'ai installé un nouveau tableau en remplacement de fusible. J'ai mis différentiel et divisionaire. Tous fonctionne sauf un divisionnaire qui fait sauter mon différentiel. J'ai mis un autre divisionnaire et pareil le différentiel saute. Auparavant tous fonctionnait maintenant alors que j'ai rien changé mon différentiel saute...
Si vous voyez de où vient le problème
Mer i
Message(s) : 9951
13/10/2018 à 13h41
13/10/2018 à 13h41
Il y a avait un différentiel avant dans ce tableau ?
Il correspond à quoi ce disjoncteur ? A de l'éclairage ?
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
13/10/2018 à 22h45
13/10/2018 à 22h45
Avant non il n'y avait pas de différentiel. Le disjoncteurs qui saute correspond au four et 2 Autre prise s de la cuisine. A bientôt
Message(s) : 9951
13/10/2018 à 23h00
13/10/2018 à 23h00
2 causes possibles :
- un des appareils à un défaut d'isolement (sans doute le four)
- le câblage est mal fait et la phase ou le neutre de ce circuit n'est pas raccordé au différentiel
Message(s) : 19542
14/10/2018 à 05h16
14/10/2018 à 05h16
on voit souvent ce cas lors de déménagement, le four fonctionne bien sous le disjoncteur 500 mA (sans 30 mA sur l'installation) et branché dans le nouveau logement il fait sauter le 30 mA
un disjoncteur ne protège que la ligne des surintensités
défaut d'isolement du four, débrancher le four sans rien toucher d'autre et voir si le 30 mA tient
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
14/10/2018 à 14h43
14/10/2018 à 14h43
Carmina quand tu dis que le neutre ou la phase n'est pas raccordé au différentiel c'est à dire ? J'ai mis des peignes
C'est un remplacement de tableau j'ai repris les fils. .
Message(s) : 9951
14/10/2018 à 15h05
14/10/2018 à 15h05
Si c'est un remplacement de tableau et que vous ne connaissez peut être pas bien la manière dont l'installation a été faite, vous n’êtes peut être pas certain qu'il n'y a pas de dérivation en aval et que les fils que vous avez repris sur le circuit sont bien les seuls du circuit (voire qu'il y ait un mélange de fils entre circuits)
Mais si vous êtes sûr de vous, c'est un défaut d'isolement d'un appareil, sans doute le four comme on l'a suggéré.
Débranchez le et voyez si le problème subsiste
Message(s) : 10918
14/10/2018 à 18h57
14/10/2018 à 18h57
hello
Même avec un 30mA, la position de la phase (donc du neutre) joue
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
14/10/2018 à 19h08
14/10/2018 à 19h08
donc si j'inverse mes fils...phase neutre sur mon divisionnaire?
Message(s) : 10918
14/10/2018 à 19h23
14/10/2018 à 19h23
Peut-être, mais cautère sur une jambe de bois.
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
16/10/2018 à 22h05
16/10/2018 à 22h05
Salut à voir le problème vient d'une invertion phase neutre au niveau du disjoncteur. Quand j'ai inverse les fils : rouge côté neutre et inversement tout fonctionne ou presque. Après avoir coupé le disjoncteurs principal en le remettant le différentiel se déclenche. Je le remet et tout fonctionne
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
