Problème disjoncteur
avatar - Julien_SR4
Message(s) : 5
28/08/2016 à 12h30
28/08/2016 à 12h30
Bonjour, Après avoir essayé d'installer un culot d'ampoule à mon plafond, l'électricité a sauté. J'ai remis les fils dans le domino, j'ai voulu remettre l'electricité mais quoi que je fasse, je n'arrive pas à remonter l'interrupteur qui est cerclé en rouge sur la photo. Rien ne s'ouvre facilement, tout est vissé. Dois-je dévisser quelque chose? Pouvez-vous m'aider? Merci !
Message(s) : 9949
28/08/2016 à 13h03
28/08/2016 à 13h03
Il n'y rien à ouvrir
Vous avez un défaut d'isolement, sans doute au niveau de votre point d'éclairage
Baissez toutes les manettes
Relevez celle que vous avez entouré en rouge
Puis toutes les autres une part une jusqu'à trouver celle qui fait sauter.
Une fois le circuit identifié rebaissez la manette pour couper le circuit en défaut, puis relevez toutes les autres manettes.
Vous aurez alors l'électricité rétablie partout sauf dans le circuit incriminé.
Vous pourrez alors rechercher l'origine de la panne.
avatar - Julien_SR4
Message(s) : 5
28/08/2016 à 13h51
28/08/2016 à 13h51
Bonjour, Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais cet interrupteur reste bloqué en position basse même si toutes les autres manettes sont baissées. Voilà le problème.
Message(s) : 9949
28/08/2016 à 13h53
28/08/2016 à 13h53
C'est plus que bizarre.
On ne voit pas bien les raccordements dessus et dessous.
Vous pouvez faire une photo de chaque côté ?
avatar - Julien_SR4
Message(s) : 5
28/08/2016 à 14h42
28/08/2016 à 14h42
J'ai lu dans un autre forum que ce n'est pas exactement un disjoncteur mais un "inter différentiel", un Hager CDC742F. Peut-être cela peut-il vous aider.
Message(s) : 9949
28/08/2016 à 14h45
28/08/2016 à 14h45
J'ai bien vu que c'était un interrupteur différentiel et la démarche que je vous avait demandé de suivre partait bien du principe que s'en était un.
Ce qui est surprenant c'est qu'il ne tienne pas lorsque tous les circuits sont baissés.
D'où ma demande de voir comment sont faits les branchements
avatar - Julien_SR4
Message(s) : 5
28/08/2016 à 15h50
28/08/2016 à 15h50
Voici deux photos des branchements:
Message(s) : 9949
28/08/2016 à 16h05
28/08/2016 à 16h05
C'est visiblement bien branché avec en aval de l'interrupteur différentiel tous les disjoncteurs placés à droite.
Donc en baissant les manettes de tous les disjoncteurs de droite, l'interrupteur différentiel devrait tenir manette relevée. Quand ça veut pas...
Débranchez les 2 fils sous sous l'interrupteur différentiel et réenclenchez la manette.
S'il ne tient pas c'est qu'il est mort.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
