Problème disjoncteur
avatar - wouanafouf
Message(s) : 5
03/04/2017 à 09h20
03/04/2017 à 09h20
Bonjour à tous. Me voilà aujourd'hui car j'ai besoin des conseils de quelqu’un qui s'y connaît en electricité. Depuis samedi quand je fais tourner une machine à laver mon compteur général disjoncte. Si je la met en mode essorage ou rinçage ça ne disjoncte pas. A votre avis cela vient de la machine ou du compteur ? Je n'y connait vraiment rien et toute vos réponses seront les bienvenues. Merci par avance à tous et toute.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/04/2017 à 09h47
03/04/2017 à 09h47
Je suppose que c'est le différentiel qui déclenche ? Problème de défaut d'isolement de la résistance chauffante (qui n'est pas utilisée en rinçage ou essorage d'où le fait que ça ne disjoncte pas dans ces phases).
avatar - wouanafouf
Message(s) : 5
03/04/2017 à 11h14
03/04/2017 à 11h14
Du coup cela veut que le problème vient de la machine ?
avatar - wouanafouf
Message(s) : 5
03/04/2017 à 14h42
03/04/2017 à 14h42
En faite je ne sais pas ce qu'est le différentiel donc j'ai un peu de mal à répondre à ta question Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/04/2017 à 14h47
03/04/2017 à 14h47
Si cela ne se produit que lorsque la machine se met en marche, la cause est facilement déductible Clin d\'oeil
Cela peut éventuellement se réparer; mais il faut démonter le bestiau et voir.
avatar - wouanafouf
Message(s) : 5
03/04/2017 à 15h40
03/04/2017 à 15h40
D'accord, en fait on m'a dit que ça pouvait peut être venir de la prise. C'est une prise normale et ma machine se trouve dans un placard ( je sais c'est étrange ) et peut être que l'humidité dégagé par la machine dans un endroit clos causerais le dysfonctionnement et mettrais le compteur en sécurité. Cela vous semble cohérent ? Ou l'on m'a dit n'importe quoi ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/04/2017 à 10h19
04/04/2017 à 10h19
Si c'était la prise, ça le ferait tout le temps.
Donc Cjupiter a raison; à 99.9 % (il faut toujours se laisser la marge du truc improbable) Clin d\'oeil
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/04/2017 à 16h58
04/04/2017 à 16h58
Pour eliminer le prob de la prise , tu raccordes la machine à une autre prise avec une rallonge et tu faits uun essai
avatar - wouanafouf
Message(s) : 5
04/04/2017 à 17h46
04/04/2017 à 17h46
Effectivement ce n'est pas la prise j'ai essayé hier de brancher avec une rallonge et ça disjoncte. Pensez vous qu'il puisse y avoir une solution ?
04/04/2017 à 18h15
04/04/2017 à 18h15
oui avant remplacement, contrôler la résistance électrique pour confirmation que c'est bien elle en cause et la remplacer.
Visiteurs non identifiés : 250
