Problème disjoncteur differentiel poêle - page 2
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
14/01/2016 à 21h40
14/01/2016 à 21h40
j'ai un poêle à pellets qui a 3 ans.
J'ai un souci: le poêle se met en route , la bougie s'allume , le feu prend et au bout de quelques minutes tout saute!
Au niveau du tableau Electrique c'est le disjoncteur différentiel qui saute et fait donc sauter toute la ligne (lampe, prises,...).
J'ai essayé de brancher le poêle sur une autre prise avec une rallonge et pour l'instant pas de souci ça fonctionne.
A votre avis ça peux venir d'ou ce problème?
merci d'avance
Message(s) : 10918
14/01/2016 à 22h53
14/01/2016 à 22h53
alors fait le test 1) 2) 3) 4) que j'ai proposé
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
14/01/2016 à 22h54
14/01/2016 à 22h54
Salut Fred
Quoi qu'il en soit le poele a un défaut par le neutre ou bien un défaut de diff.
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
14/01/2016 à 22h56
14/01/2016 à 22h56
oui je ferai le test.
je ne vois pas pourquoi le poele aurai un defaut alors que sur d'autres prises ça marche sans souci?
A moins que le dd soit trop sensible contrairement à celui de l'autre prise qui fonctionne...
Message(s) : 10918
14/01/2016 à 22h59
14/01/2016 à 22h59
fais le test demandé sans trop te poser de questions STP, on verra après, tu est nos bras...
Message(s) : 10918
14/01/2016 à 23h00
14/01/2016 à 23h00
au fait, Salutatoi Simple-minded (je manque à tous mes devoirs)
Message(s) : 1144
14/01/2016 à 23h08
14/01/2016 à 23h08
re
J'ai eu tort ..de mettre la charrue avant les boeufs..
Fais les mesures demandées en respectant l'ordre des mesures...droite et gauche notamment.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/01/2016 à 08h12
15/01/2016 à 08h12
Combien de fusibles sur ton dd qui saute
Le prob vient peur etre de l'addition de petits défauts sur les lignes du dif ..
Quand tu renclenche le dif tu le faits sans couper les fusibles et il se renclenche sans probleme? sans avoir debranché ton poele
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
15/01/2016 à 08h45
15/01/2016 à 08h45
Un différentiel 30mA peut déclencher entre 15 et 30mA (de la moitié du calibre au calibre), c'est la tolérance.
De plus, un différentiel voit la somme de tous les défauts présents.
Autant de raisons pour qu'un appareil présentant un léger défaut fasse déclencher un différentiel et pas un autre.
Si le défaut est inférieur à 30mA, il peut déclencher un différentiel plus sensible et ne pas déclencher un moins sensible. Et même avec la même sensibilité, si sur un circuit, plusieurs appareils présentent un défaut et pas sur un autre, on peut arriver au déclenchement d'un différentiel et pas de l'autre.
C'est le cas typique des filtres d'alimentation par exemple qui présentent, par construction, une légère fuite. Vous branchez un appareil, pas de souci, puis un 2ème, voir un 3ème, et dès que la somme des fuites dépasse le seuil de déclenchement du différentiel, ça coupe le circuit.
Message(s) : 10918
15/01/2016 à 08h46
15/01/2016 à 08h46
ribou86 a écrit :
non la prise qui ne saute pas n'est pas sur le même differentiel, c'est pour ça que ça m'intrigue...
et si je laisse le poele en coupant tout le reste de la ligne , ça saute quand même
Hello
Cest pour Al62
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
15/01/2016 à 15h07
15/01/2016 à 15h07
je viens de changer la phase /neutre sur la prise du poele et ça fontionne pour le moment.
Je vais de ce pas m'acheter un testeur , le miens est hs en fait!
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
15/01/2016 à 16h26
15/01/2016 à 16h26
bon bah c'est mort je n'ai pas trouvé de mutlimetre , plus de stock en magasin Nul !
je vais attendre demain.
Je peux laisser le poele brancher sur la prise ou j'ai inversé phase neutre ya pas de risque?
pour l'instant ça marche , ça n'a plus sauté depuis!
Message(s) : 10918
15/01/2016 à 18h13
15/01/2016 à 18h13
hello
comme quoi, mon diagnostic est le bon (depuis le début)
pas de risque à laisser ainsi pour le moment
Par ribou86
avatar - ribou86
Message(s) : 33
15/01/2016 à 18h52
15/01/2016 à 18h52
Oui tu avais sans doute raison ! Si ça se trouve c'est au niveau de la pieuvre qu'il y a une inversion... En tout cas merci de votre aide
Message(s) : 1144
15/01/2016 à 22h18
15/01/2016 à 22h18
Ok ravi que cela fonctionne correctement ...pourquoi ?
Visiteurs non identifiés : 28
