Problème Disjoncteur, Four et Ethernet
Par raps0die
avatar - raps0die
Message(s) : 6
11/04/2015 à 03h05
11/04/2015 à 03h05
Bonjour, j'ai acheter un four encastrable, que j'ai brancher, et la veilleuse reste toujours allumé (même si le four est éteint) jusque la rien de grave tout fonctionne, il chauffe sans aucun problème, mais voila je veux rebrancher mes fiches Ethernet Rj45 blindé a mes deux pc et boom le différentiel 30mA saute. Donc après analyse je débranche mon four et la je rebranche mes fiche Ethernet et plus aucun souci. Avez-vous une solution ? merci d'avance.
11/04/2015 à 06h03
11/04/2015 à 06h03
salut deux fuites de courant, une sur le four et une sur le pC, l'ensemble des 2 fuites fait sauter le disjoncteur, aucune solution sur les appareils, si il y a 2 ou 3 inter diff 30 mA la solution est de déplacer une des 2 lignes sur un autre différentiel,
si un seul 30 mA en mettre un sur une des 2 lignes, le four de préférence.
Par raps0die
avatar - raps0die
Message(s) : 6
11/04/2015 à 12h10
11/04/2015 à 12h10
Merci pour ta réponse, ben alors sa fait 3 fuites car les deux pc qui sont brancher sur deux prise différente font sauté le différentiel avec le câble Ethernet. Sa ne viendrais pas plutôt du four car avant je n'avais pas sa ? mes pc non jamais rien fait sauté (j'ai emménager il n'y a pas longtemps)
Par raps0die
avatar - raps0die
Message(s) : 6
11/04/2015 à 13h18
11/04/2015 à 13h18
Bon j'ai testé la vitrocéramique sur la prise ou j'avais mis le four et sa ne saute pas, et j'ai mis une fiche au four, je l'ai brancher sur une autre prise et sa saute Triste
11/04/2015 à 14h24
11/04/2015 à 14h24
re
j'ai pas de réponse sur le fait que ton installation ai un seul ou plusieurs différentiel 30mA ne pas confondre circuit prises et différentiel.les 2 prises sont sous le même différentiel
j,'explique autrement, le four a une fuite de courant insuffisante pour sauter le 30 mA idem pour les PC, c'est l'ensemble des trois qui fait sauter le diff.30mA, en dispatchant la ligne du four sous un autre différentiel cela ne sautera plus.
pour info tout les appareil électriques ont des petites fuites de courant qui passent inaperçu, insuffisantes pour faire sauter le 30mA mais plusieurs appareils réunis sous le même 30 mA ce dernier saute. et avant avais tu des 30mA ou simplement le général en 500mA
Par raps0die
avatar - raps0die
Message(s) : 6
11/04/2015 à 15h30
11/04/2015 à 15h30
Re bon j'ai trouvé le problème, cela venais du four "le raccordement derrière le four en faite" en gros la personne qui a monté le câblage a l'arrière dans la petite boite de branchement a tout bien fait sauf que, la vise qui fixe cette petite boite a été visé sur la phase et a coupé légèrement le câble qui du coup touchai la paroi métallique du four. Du coup problème résolut par contre autre petite question, le câble de ma vitrocéramique touche l'arrière du four encastrable est-ce grave ?
11/04/2015 à 15h53
11/04/2015 à 15h53
re
bizarre ce truc, avec cette vis qui touchait la phase rien qu'en branchant le four cela aurait dû sauter immédiatement en branchant le four sans que les RJ 45 soient branchés.
que le câble touche la carrosserie aucune importance.
Par raps0die
avatar - raps0die
Message(s) : 6
11/04/2015 à 16h01
11/04/2015 à 16h01
Oui c'est assez étrange mais la du coup tout va bien, faut dire que le câble était quasi sectionner mais bon je surveille quand même et vous tien au courant Par contre vous ne savez pas pour le câble de la vitro qui touche un peut la carcasse métallique du fou si c'est dangereux ? J'ai lu que les fours encastrable ne chauffai pas a l'arrière juste a l'avant mais bon je préfère savoir si je dois faire un trou spécifique pour empêcher tout contacte ?
11/04/2015 à 17h13
11/04/2015 à 17h13
raps0die a écrit :
Par contre vous ne savez pas pour le câble de la vitro qui touche un peut la carcasse métallique du fou si c'est dangereux ? ?
j'ai répondu à ça!!
Par raps0die
avatar - raps0die
Message(s) : 6
11/04/2015 à 19h53
11/04/2015 à 19h53
Ah oui j'avais pas fait attention désoler Sourire merci en tout cas
Visiteurs non identifiés : 285
