problème DTI
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
23/12/2013 à 15h52
23/12/2013 à 15h52
Je souhaite mettre un nouveau cable pour brancher ma box dans un cellier? Ma question du RJ11 ou du RJ45? ma maison date de 2010. Je vous joins une photo de mon DTI, pouvez vous me dire comment je dois faire pour brancher mon nouveau cable et quelle couleur je dois brancher, où?
Est ce que je dois mettre un filtre adsl ou non?
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 16h21
23/12/2013 à 16h21
On ne parle pas de cable RJ11 ou RJ45, mais de cable de categorie 5,6,7 et de grade selon le blindage ou pas... Bref.
Si vous pouvez, prenez le cable de catégorie 7
Le RJ11 et RJ45 sont réservé pour les prises.
Vous pouvez brancher les huit fils sur votre prise, selon le code couleur normalisé qui se trouve sur les prises.
Sinon juste le blanc et le gris sur les bornes 1 et 2.
Si vous cablé qu'un seul cable vous n'avez pas besoin de filtre.
Cdl
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
23/12/2013 à 16h33
23/12/2013 à 16h33
Merci pour la réponse, pourquoi du cable catégorie 7? mais au bout de mon cable je dois ensuite mettre une prise femelle pour brancher ma box, est ce que je dois mettre une RJ 45 ou une RJ11?
Vais je retrouver les fils gris et blanc sur le cable?
23/12/2013 à 16h37
23/12/2013 à 16h37
Du simple câble FT 298 CAT 5 comme les câble existants câbler le gris et le blanc sur le DTI comme les deux autres départs voir photo et la prise c'est du RJ 45 voir même tout simplement une prise en T (gigogne)
23/12/2013 à 16h39
23/12/2013 à 16h39
Je rajoute que sur la RJ 45 il faut simplement câbler le gris et le blanc sur les bornes 4 et 5
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 16h40
23/12/2013 à 16h40
Du catégorie 7 saura plus utile dans le futur (fibre optique......).
Vous retrouverez sans probleme le fil blanc et gris ce sont une paire.
Maison de 2010, pourquoi mettre une prise en T !!!!!!
23/12/2013 à 16h53
23/12/2013 à 16h53
dans les câbles réseau il n'y a pas de blanc ni de gris.
pourquoi une prise en T ,ben tout simplement que c'est une arrivée FT et que les box ,toutes les box, sont équipées pour ça.
Dans ce cas là on est pas dans l'installation réseau mais sur une arrivée FT.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 17h03
23/12/2013 à 17h03
....Ah bon. Donc qu'est ce qui est cablé sur le DTI ?
L'arrivée FT se fait dans son coffret de com. La répartition des piéces se fait maintenant avec des prises RJ45 !!!!
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
23/12/2013 à 17h12
23/12/2013 à 17h12
Merci pour vos reponse si il n'y a pas de fil gris et blanc sur les cables réseau dans ce cas je dois mettre quelle couleur en face du gris et quelle couleur en face du blanc?
je peux mettre une RJ45 femelle à l'autre extrémité?
MErci
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 17h20
23/12/2013 à 17h20
Dans votre boitier DTI a coté de la prise bleu vous pouvez voir deux bornes de connection.
il y en a une qui est déja utilisé avec les fils gris et blanc. La seconde qui est a côté est disponnible. brancher vos nouveau fil blanc et gris pour votre sellier dessus.
OUi a l'extremité mettez une prise RJ45 femelle
23/12/2013 à 17h24
23/12/2013 à 17h24
C'est la paire bleu / blanc - bleu sur le DTI aucune importance mais le bleu à la place du blanc et le blanc-bleu à la place du gris, sur la RJ 45 le bleu sur le 4 et le blanc-bleu sur le 5
23/12/2013 à 17h26
23/12/2013 à 17h26
sur le DTI ce sont deux câbles avec les couleurs FT
Pour mémoire les couleurs des câbles FT 288 et 299 correspondant au câble réseau CAT 5 sont
Gris / blanc / rose / orange / jaune / bleu / violet / marron
Pour les câbles réseaux
vert - vert blanc / orange-orange blanc/ bleu-bleu blanc/marron-marron blanc
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 17h40
23/12/2013 à 17h40
Vous voyez arrivée des fils blanc et blanc bleu dans le DTI ??????
23/12/2013 à 17h46
23/12/2013 à 17h46
relire mon dernier post.
Ou voit tu que j'au écris que dans les câbles FT (ce qui arrivent dans le DTI) il y avait les couleurs blanc et blanc bleu????
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 17h50
23/12/2013 à 17h50
Et bien la!!!!
23/12/2013 à 18h09
23/12/2013 à 18h09
wilx a écrit :
Et bien la!!!!
je répondais à ça , faut suivre mon cher
MErci
ma réponse
PS faut il que je précise que le 4 et le 5 ce sont les N° des bornes sur les RJ45 dédiées au téléphone? Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 46
