problème DTI - page 2
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
23/12/2013 à 15h52
23/12/2013 à 15h52
Je souhaite mettre un nouveau cable pour brancher ma box dans un cellier? Ma question du RJ11 ou du RJ45? ma maison date de 2010. Je vous joins une photo de mon DTI, pouvez vous me dire comment je dois faire pour brancher mon nouveau cable et quelle couleur je dois brancher, où?
Est ce que je dois mettre un filtre adsl ou non?
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 18h20
23/12/2013 à 18h20
PS faut il que je précise que le 4 et le 5 ce sont les N° des bornes sur les RJ45 dédiées au téléphone?
Oui pour notre ami snoops......
Merci à toi pour toute ces infos.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
30/12/2013 à 13h55
30/12/2013 à 13h55
Merci pour vos réponses, pouvez vous me dire si pour brancher ma box je dois mettre un filtre ADSL ou non.
, le filtre est-il indispensable pour une connexion ADSL?
J'ai reçu ma box aujourd'hui et je n'ai que des prises en T or ma maison date de 2010 et est équipé que de prise RJ 11 ou RJ 45?
A quoi puis je reconnaitre si c'est du RJ11 ou RJ 45?
Au vu des photos (1° message de ma part), je pense que ce doit etre du RJ11 car le cable semmble correspondre à du fil téléphonique?
Merci pour votre aide
Alex
30/12/2013 à 16h48
30/12/2013 à 16h48
En dégroupage total pas besoin de filtre
les RJ 45 ont 8 contacts le RJ 12 =4 contacts,
ce n'est pas le câble qui fait la RJ mais l'utilisation des RJ en prise murale ou rack c'est du RJ45
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
30/12/2013 à 21h01
30/12/2013 à 21h01
Merci pour la reponse donc mon cable est du rj45 et non du rj 11? Quelle difference entre les deux? Car tu me parle de rj12?
30/12/2013 à 21h42
30/12/2013 à 21h42
Ne pas confondre câble et prise RJ
RJ 45 =8 contacts
RJ 12 =6 contacts
RJ 11= 4 contacts
RJ 9 = 4 contacts n° inversé par rapport à la RJ 11
les câbles non rien à voir avec ça
en habitat pour les prises murales et dans le coffret com c'est uniquement que des RJ 45 avec n'importe quelle qualité de câble raccordé dessus.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
31/12/2013 à 06h19
31/12/2013 à 06h19
Merci pour tes précisions
cdt
Alex
Membre(s) : Robert4619
Visiteurs non identifiés : 39
