Probleme elec
Par James1983
avatar - James1983
Message(s) : 6
09/03/2013 à 14h01
09/03/2013 à 14h01
Bonjour a tous J'ai un probleme chez moi depuis qq jour , j'ai en effet le four qu'il ne marche plus et aussi mon lave-vaisselle. Concernant le four, des que je l'enclenche celui-ci me coupe le radiateur du couloir mais ne s'allume pas j'ai branche une ampoule et cela me fait pareil sauf que l'ampoule s'allume... J'ai des bases electriques mais là j'avoue que je suis un peu paumee de plus me demande si cele peut venir de l'electricite que mon four et LV ont grillés meme s'il ne sont pas branche sur la meme ligne. J'ai branche une perceuse sur la prise du LV cela fonctionne. Je suis un peu perdu si qq´un pourrait m'aide.. Merci bon week end
Par James1983
avatar - James1983
Message(s) : 6
09/03/2013 à 14h02
09/03/2013 à 14h02
Je precise aussi que la maison est en revovation et que les appareils n'etait branche qu'electriquement seule le four a tourne une fois mais j'y habite pas encore
09/03/2013 à 14h06
09/03/2013 à 14h06
re
sans être spécialiste en rien, est ce que vous ne branchez pas trop d'appareil de forte puissance en même temps ?
Par James1983
avatar - James1983
Message(s) : 6
09/03/2013 à 14h11
09/03/2013 à 14h11
Je suis entrzin de renover la maison mais je n'ai pas modifie l'elec les appareils ne tourne donc pas et fonctionne tres bien avant :-(
09/03/2013 à 14h25
09/03/2013 à 14h25
L'appel de puissance d'un des appareils cités, peut dans le cadre d'un mauvais serrage être à l'origine d'un tel dis fonctionnement.
Donc première étape, resserrer toutes les connexions au tableau de distribution.
Par James1983
avatar - James1983
Message(s) : 6
09/03/2013 à 14h41
09/03/2013 à 14h41
Bonjour merci de votre reponseble jus arrive a ces 2 appareils jusqu'a leurs alimentation j'ai regarde jusqu'au four et il est bien alimente j'ai pense un probleme sur le neutre en commun comment puis je le verifie ? Je vais resserrer mes connectique sur le tableau et revient vers vous merci
09/03/2013 à 15h28
09/03/2013 à 15h28
En attente de tes commentaires Top !
Par James1983
avatar - James1983
Message(s) : 6
09/03/2013 à 15h47
09/03/2013 à 15h47
Re j'ai tout serre depuis le radiateur fonctionne et ne depend plus du four. Par contre le four ne s'allume toujours et le lave vaisselle aussi je pense que les 2 ont un composant grillee bref je vais faire venir un depanneur electromenage et vous tiens au courant
09/03/2013 à 15h51
09/03/2013 à 15h51
Disposes tu d'un voltmètre et as tu verifié s'il y a ou pas présence de tension sur les prises concernées??
N'existe t-il pas un tableau secondaire positionné en fond des meubles bas de cuisine ?
Par James1983
avatar - James1983
Message(s) : 6
09/03/2013 à 16h46
09/03/2013 à 16h46
J'ai branche une perceuse sur la prise du lave vaisselle celz fonctionne j'ai aussi brznche le lave vaisselle sur une autre prise il marche tjs pas. Concernant le four j'ai regarde l'alimentation arrive bien jusqu'a celui-ci . J'ai branche une ampoule et celle-ci s'allume je n'ai pas de voltmetre et il n'y a pas de deuxieme tableau :-/
Visiteurs non identifiés : 272
