probleme electrique
avatar - berbere 69
Message(s) : 5
08/10/2014 à 20h02
08/10/2014 à 20h02
Bonsoir j'ai besoin d'aide pour un branchement electrique j'ai un branchement qui fait disjoncter et je ne trouve pas la cause , voici le shema 14 lampes exterieur branchées + un détecteur + un bouton simple tout ceci branché sur une prise et qui est relié a un disjoncteur de 20 amperes a savoir que ma maison a un branchement erdf de 6 kwa faut'il revoir la puissance du disjoncteur et celui de la maison ? ou bien il y a peut etre trop de lampes sur une seule ligne? et si oui qu'elle est la solution a mon probleme Oui merci de votre aide a+
Message(s) : 9951
08/10/2014 à 20h44
08/10/2014 à 20h44
Ce n'est pas 14 lampes qui occasionneront un problème de surcharges.
Cherchez ailleurs que du côté de la puissance du disjoncteur.
Sans doute un défaut d'isolement
08/10/2014 à 21h15
08/10/2014 à 21h15
SI c'est effectivement le disjoncteur d'abonné ou un interrupteur différentiel qui saute, je rejoins l'avis de Carminas.
ll faut déconnecter un a un chaque raccordement soit sur les luminaires ou soit dans les boites de dérivation d'interconnexions s'il y en a pour localiser le defaut.
avatar - berbere 69
Message(s) : 5
08/10/2014 à 21h20
08/10/2014 à 21h20
le probleme c'est que lorsque on branche le tout cela "saute" au bout de 2 ou 3 minutes puis cela dijoncte de suite et ainsi de suite , tous les branchement ont été faits dans des boites de derivations et remplie de gel speciale , donc pas de fils qui se touche et pas de souci d'humidité d'ou mon imcompréhension
08/10/2014 à 21h37
08/10/2014 à 21h37
Re
C'est bien un différentiel qui saute ou bien le disjoncteur divisonnaire 20A ?
avatar - berbere 69
Message(s) : 5
08/10/2014 à 21h59
08/10/2014 à 21h59
c'est le différentiel
08/10/2014 à 22h08
08/10/2014 à 22h08
Re
Il faut donc tout vérifier, les douilles et les boîtes de dérivation de chaque luminaire..en déconnectant chaque raccordement
Quel type de luminaires en place ?
avatar - berbere 69
Message(s) : 5
10/10/2014 à 08h42
10/10/2014 à 08h42
Bonjour , ce sont des lampes encastrées IP65 / IP67
avatar - berbere 69
Message(s) : 5
10/10/2014 à 08h50
10/10/2014 à 08h50
je pense que je vais demonter toutes les lampes et les tester une par une Mouais... je suis quasiment sur d'avoir un défaut sur une lampe
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
