je viens de changer 2 prises parce qu'elles ne fonctionnaient plus. Il y avait surement un problème dans le grenier.
Je n'ai pas fait attention tout de suite mais je m'apperçois quelques jours plus tard qu'une autre prise a un défaut. celle ci ne fonctionne qu'avec les appareil de faibles puissance ( - de 500w) si je monte en puissance les produits tournent aux ralenti .. j'ai changé la prise mais ça ne change rien.
Un voisin m'a parlé d'une résistance en série quelque part. Mais pourtant les autres prises fonctionnent.
Alors il est sur que les autres prises et branchement sont neufs, celle ci fait parti de l'ancienne installation ... Y aurait il une prise que j'aurais oublié quelque part.. Si oui qu'elle serait l'importance de cette prise pour qu l'on vienne dire montage en serie..?!
Cela pourrait effectivement être un montage en série, mais cela impliquerait qu'il y ait un appareil raccordé en permanence sur les prises que vous avez modifié, et que lorsque vous le débranchez, l'autre prise ne fonctionne plus du tout.
je viens de changer 2 prises parce qu'elles ne fonctionnaient plus. Il y avait surement un problème dans le grenier. et maintenant elles fonctionnent qu'avez vous trouvé ou observé ?
par rapport aux branchements que vous avez réalisé il est possible que vous ayez mis deux prises en série ,
pour que deux prises branchées en série aient du courant il faut un récepteur de branché sur les deux et en marche le courant se trouve divisé .
un petit croquis avec deux lampes en série pour que vous puissiez comprendre
pour vous aidez des photos des branchements fait aideraient peut-être.
merci,
c'est là le problème, c'est que ces prises en question sont neuves, c'est a dire que j'ai tiré un nouveau cable depuis le disjoncteur jusqu'une boite de dérivation et j'ai créé de nouvelles prises.
Il est sur que l'ancien cablage est toujours présent, je peux regarder mais il n'y a plus de courant dessus. Cette prise en question, comme je ne m'en servait quasiment jamais je n'ai pas fais attention.
Simple question ( je viens d'y penser) elle peut être en série avec une ampoule ? il y avait un va et vient et cette fameuse prise l'un au dessus de l'autre. J ai du les démonter parce que ça commençait a partir en miettes. j'ai retiré les cable mais je les ai mis en attente jusqu'à maintenant. lorsque que j'ai rebranché ( branchement casse tête car tous les fils étaient noirs) le va et vient fonctionne mais la prise ...
Si vous avez tiré un nouveau câble depuis le disjoncteur et si votre câblage que l'on ne peux voir car pas de photos ni schéma difficile devant l'écran de vous apporter une solution ?
J'accorde que sans photo c'est compliqué , je vais essayé parce que c'est difficile d'accès. Mais la ou je comprends pas c'est que les autres prises ( nounelles)fonctionnent avec tout puissance, mais celle-ci (ancienne)ne fonctionne qu'avec les 500w max.
Visiteurs non identifiés : 40
