Problème électrique : disjoncteur HS ? - page 3
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
13/12/2012 à 09h00
13/12/2012 à 09h00
Bonjour à tous!
je viens vers vous car depuis hier soir j'ai un petit souci dans mon appartement. Alors que j'étais devant l'ordi le courant a été coupé dans une partie de l’appart'. Le différentiel a sauté. Je le réenclenche donc pour que finalement toutes les heures il saute de nouveau. Ce matin je me lève je le réenclenche et là il saute illico. Je commence a chercher d'ou peut venir le problème et j'identifie un disjoncteur qui pose problème car qd celui ci est baissé tout va bien. C'est le disjoncteur des prises de courant des chambres et de la salle de la salle de bain. Je débranche donc tous les appareils branchés à ces prises et réenclenche le disjoncteur. Mais le problème persiste. Est ce donc le disjoncteur qui est HS ( c'est un Hager C20)? Je vous joins une photo...
Je sollicite votre aide avant d'appeler un professionnel. d avance merci.
17/12/2012 à 12h43
17/12/2012 à 12h43
Et bien voila une bonne nouvelle Top ! Top !
Donc tu as sur 2 bornes wago , 4 fils bleus d'un coté et 4 fils rouges de l'autre. Ceci doit correspondre a tes 3 prises + l'alimentation soit 4 fils au total.
1ere étape : Tu coupes le disjoncteur général
2eme étape : Tu déconnectes tout, en ecartant les fils de manière qu'ils ne se touchent pas
3eme étape: Tu remets le courant au général et au divisionnaire.
4eme étape : avec un voltmètre tu recherches l'alimentation
5eme étape: Tu positionnes ton alim dans chacune des bornes wago
6eme étape: Tu réapaires les fils bleu et rouge provenant des mêmes gaines
7eme étape : Tu rebranches paire par paire sur les wago jusqu'à ce que ça disjoncte
Tu auras ainsi isolé la paire défaillante
A suivre ..
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
17/12/2012 à 21h11
17/12/2012 à 21h11
ah oui là ça se corse beaucoup pour le novice que je suis.
De plus ce boitier est vraiment petit, c'est un peu serré là dedans.
Je comprend ton explication mais je ne sais pas si je serai capable de l'effectuer moi-même.
Sur la photo on aperçoit plusieurs petites bornes avec deux fils. A quoi correspondent elles?
Je ne comprend pas bien non plus la 4ème étape. Peux tu m'éclairer? Merci
17/12/2012 à 21h25
17/12/2012 à 21h25
Et oui y a des moments ou on prend conscience des compétences des professionnels Explose de rire Explose de rire j'entend encore au téléphone un client me dire : " mais y en a que pour 5mn..venez !!!! Clin d\'oeil
Alors les petites bornes on s'en fout.. celles qui nous interessent ce sont les grosses Oui Oui
Après on a vu des gens sans compténeces faire atterir un boeing 747 Clin d\'oeil Clin d\'oeil Bon c'est vrai plus souvent dans les fims qu'aux actualités Rigole
Mais tout est réalisable ..suffit de le vouloir..!! Maintenant il te reste le jocker ... Oui Le professionnel de ton quartier qui ne demandera pas mieux puisque c'est son boulot Grand sourire
Alors keskonfé ?? On continu ou pas !!
PS pour la 4e étape ..un voltmètre est un appareil de mesure permettant de mesurer la tension !!
17/12/2012 à 21h43
17/12/2012 à 21h43
Re
Remords !! Honte
Les petites bornes concernent l'éclairage Oui Oui Oui
Je reste en attente.... Oui
Tiens il me vient une idée...!! Dans les jours qui aurait précédés cette panne, n'aurais tu pas percé un mur pour accrocher un tableau ou autres babioles ??
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
18/12/2012 à 08h02
18/12/2012 à 08h02
non je n'ai rien fait de particulier les jours précédent ce problème, d'ou mon incompréhension. Confus
Pour le voltmètre je sais ce que c'est qd même, j'en ai un a la maison. Sourire . Pour trouver l'alimentation il suffit juste de mettre en contact ces deux bornes avec s les fils c'est ça?
Je vais essayer de voir si je peux continuer a chercher la panne moi même.
18/12/2012 à 10h48
18/12/2012 à 10h48
Une fois avoir enlever les bornes wago des 2 groupes de 4 fils >>>4 fils bleu et 4 fils rouge
tu tires dessus pour les tendre en dehors du boitier en les écartant pour qu'ils ne se touchent pas entre eux
En visuel a l'interieur du boitier tu dois pouvoir repérer les paires de fils ( 1 bleu + 1 rouge ) provenant de la même gaine
Tu vas donc te retrouver avec 4 paires de fils Bleu et rouge.
Donc je le re-précise, tu écartes bien tes fils,
Tu remets le courant au général EDFainsi que le disjoncteur divisionnaire correspondant au circuit en défaut.
Tu prends ton voltmètre que tu positionnes sur la plage de réglage courant alternatif sur le calibre 750V puis avec les pointes de touche de tes cordons tu cherches la paires par laquelle arrive le courant.
Une fois trouvée tu inseres chacun de ses 2 fils dans leurs bornes respectives
Une fois fait ..on verra après !!
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
18/12/2012 à 10h56
18/12/2012 à 10h56
Ok chef ça me parait clair, je voulais juste préciser la marche à suivre pour prendre la tension aux fils.
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
18/12/2012 à 12h25
18/12/2012 à 12h25
Je voulais savoir un truc aussi; Le différentiel ne peut il pas être défectueux?
Car au début du souci, qd ça sautait, je réenclenchais le diff' et ça tenait grosso modo une heure et ceci pdt toute la soirée plusieurs fois. Ce n'est que le lendemain matin que ça s'est mis a sauter direct. Pas possible? Confus
18/12/2012 à 12h57
18/12/2012 à 12h57
Etant donné qu'actuellement le différentiel (protegeant également d'autres circuits) est sur ON et qu'il ne se déclenche que si tu remets sur ON le disjoncteur du circuit en défaut >>> on ne peux pas incriminer le différentiel puisqu'il actuellement il fonctionne.. Ca tourne pas rond là-dedans
Donc la réponse est : Non !!
Allez courage ..au boulot !! Clin d\'oeil
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
19/12/2012 à 09h06
19/12/2012 à 09h06
Ok étant débordé cette semaine je m'y colle samedi et je reviens vers toi. Merci
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
20/12/2012 à 10h46
20/12/2012 à 10h46
Je viens mettre mon grain de sel, mais j'ai l'impression qu'on va un peu vite dans les conclusions.
Quand tu dis cela, c'est que tu est 100% certain de connaitre TOUTES les prises qui sont branchées en aval de ton différentiel? C'est vite fait d'en oublier une! N'oublies pas de débrancher aussi les multiprises branchées sur ces prises, l'une d'elles est peut-être endomagée.
Peut être serait-il judicieux de regarder si le circuit de prise est en court-circuit avec un test de continuité entre bornes phase/neutre/terre ( Attention !HORS TENSION bien sur). Si c'est le cas tu pourras chercher plus profondément selon les conseils précédents
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
20/12/2012 à 21h43
20/12/2012 à 21h43
@rocuv: oui j'ai bien tout débranché j'en suis sur. Clin d\'oeil
Attention ! Mais ce soir, nouveau rebondissement, qd je réenclenche le disjoncteur de la dite ligne, et bien plus rien ne saute. Il semblerait que tout soit rentré ds l'ordre tt seul. Top !
Je comprend plus... Confus Confus Confus
Par donsergio
avatar - donsergio
Message(s) : 26
20/12/2012 à 21h44
20/12/2012 à 21h44
Et comment fait on???
20/12/2012 à 22h10
20/12/2012 à 22h10
Cela justifie bien un problème de défaut d'isolement .. évolutif à priori car aujourd'hui le taux d'humidité à suffisamment diminué pour que l'inter diff tienne.
Dommage que tu ais pu ré enclencher on aurait pu détecter la zone défectueuse si le défaut avait été encore présent... EN l'absence de défaut seul un contrôle d'isolement s'impose ..et donc l'appel à un professionnel disposant du matériel Sheila ( adéquate) Clin d\'oeil
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
21/12/2012 à 07h51
21/12/2012 à 07h51
Effectivement si c'est intermittent comme ça, ça ressemble bien à de l'humidité quelque part.
@donsergio
Je pensais à regarder dans un premier lieu si on est en court-jus entre phase et terre directement sur la prise de courant. Si on l'était ça éliminerais déjà des pistes...
Visiteurs non identifiés : 22
