Il faut donc rechercher pour savoir comment est cablée ton installation !!
Il faut savoir comment est réalisée ton installation..
- soit par un système de pieuvres electriques transitant par des pots de centre positionnés en plafond aux endroits des sorties de fils éclairage ou si tu es en pavillon par un ou des boitiers de dérivation positionnés souvent en comble. Dans ce cas tu dois te retrouver généralement avec uniquement 3 fils à chaque prise de courant.
- soit une installation dite traditionnelle ou le cablage est ponté d'une prise à l'autre..et dans ce cas aux prises de courant tu dois te retrouver avec 6 fils ..
Le mode de recherche sera différent selon le type de distribution réalisé chez toi.
Qu'en est-il chez toi ?
Mais j ai pourtant repondu qu il n y avait que 3 fils par prise donc cablage par pieuvre electrique. J avais aussi dit que j etaus en immeuble.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 40
