Alors, j’ai un soucis que je n’arrive pas à comprendre par logique...
En décembre 2019, sur la terrasse j’ai mis un chauffage pour chauffer un peu la véranda. C’est un chauffage à 2500w max... Au bout de quelques heures mon électricité a sautée, j’ai pu remettre l’électricité facilement sur mon disjoncteur... Pour l’instant tout va bien.
Je n’avais pas encore connaissance de la conséquence de ce sursaut électrique. Le lendemain, j’essaye d’allumer la terrasse, la lumière scintillait, quand je dis scintillais, cela donnait l’impression d’une bougie, comme si le câble était entrain de fondre.
le phénomène est apparu dans la chambre quelques jours plus tard... Suite à ça, la lumière dans ces deux pièces n’a plus fonctionné... Ayant de gros problèmes avec mon propriétaire qui se refuse beaucoup d’obligations... J’ai décidé de vivre sans lumières dans ces deux pièces, ce qui n’était pas vraiment difficile... Sauf que j’ai quand même voulu voir ce qu’il avait bien pu se passer, étant un peu bricoleur.
j’ai donc ouvert mes interrupteurs & découvert qu’effectivement dans la chambre, l’un des câbles des interrupteurs va et vient avait légèrement brûlé! J’ai donc coupé proprement & refait mes installations... Miracle! Cela a fonctionné.
pendant plusieurs mois d’ailleurs... Jusqu’à hier, où la lumière dans la chambre clignote, ce n’est pas le même effet de scintillement que j’avais eu.
sur la terrasse depuis cet après-midi, la lumière se met à clignoter aussi.
il n’y a que ces deux endroits où il y a un problème. Alors j’ai pensé ensuite à des variations de courants, car j’avais l’impression que le problème avait un rapport avec l’allumage d’appareils lourds en consommation (sèche linge, machine à laver etc...) mais finalement avec ce qui se passe maintenant... Je ne suis plus si sûr.
d’ailleurs à l’heure où j’écris, la chambre ne s’allume même plus...
Que pensez-vous de mon problème ? Que puis-je faire pour enfin y remédier ? Le chauffage que j’avais mis en 2019 est bien la cause de ma conséquence actuelle, mais je n’arrive pas à savoir d’où vient le problème ?
merci d’avance pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 62
