problème éléctrique sur ballon d’eau chaude
Par graou
avatar - graou
27/10/2019 à 09h59
27/10/2019 à 09h59
Bonjour à tous, j'ai une véritable énigme à vous soumettre...Je possède depuis 8 ans un petit ballon d'appoint de 15 L Atlantic qui ne fournit plus d'eau chaude...Je me dit, optimiste, que c'est le thermostat. Je change donc celui-ci après m'être assuré que l'électricité arrive bien jusqu'au ballon... et bien ça ne marche toujours pas... Je change la résistance, après nettoyage de la cuve, et ça ne fonctionne toujours pas...Il s'agit visiblement d'un problème électrique, mais lequel ...? Merci beaucoup beaucoup si vous pouvez m'aider !!!!Bonne journée à tous!
Message(s) : 19542
27/10/2019 à 14h40
27/10/2019 à 14h40
avec quoi as tu contrôler que tu avis bien du 230 volts en arrivée sur le thermostat?
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
