Problème électrique sur ballon d’eau chaude
Par Robigar
avatar - Robigar
Message(s) : 8
11/01/2013 à 09h01
11/01/2013 à 09h01
Bonjour, J'ai depuis quelques temps un problème avec mon ballon d'eau chaude (Sauter 300L vertical ACI) : Plusieurs fois, je me suis retrouvé un matin sans eau chaude. J'ai contacté un plombier dans mon quartier qui est venu jeter un oeil en urgence et a "cliqué" sur un petit poussoir rouge caché sur le bloc thermostat et c'est reparti Clin d\'oeil Ce problème s'est reproduit plusieurs fois depuis ce jour. J'en ai parlé au technicien-conseil de l'enseigne ou je l'avais acheté 8 ans plus tôt qui, d'après les symptômes, m'a conseillé tout d'abord de le détartrer, J'ai donc acheté un joint neuf puis démonté la résistance et le fourreau et procédé à l'évacuation du tartre (un sceau plein). Depuis, j'ai de l'eau chaude chaque matin Clin d\'oeil cependant j'ai l'impression en écoutant le léger "sifflement" qu'il chauffe toute la nuit sans interruption, de 23h30 jusqu'au petit matin !! J'en déduit que le thermostat ou peut-être la sonde ne fonctionne plus ? Comment m'en assuré ? Comment procédé ? Vos conseils, observations et commentaires me seront très utiles et je vous en remercie d'avance. Amicalement.
11/01/2013 à 10h33
11/01/2013 à 10h33
Est-ce que l'eau qu'il fournit est trop chaude ?
Si oui, règle-le pour que l'eau soit, aux robinets, après quelques minutes d'écoulement, à 50°C.
En effet, à cette température tu produis moins de tartre, tu ne te brûles pas bien que ce soit très chaud, tu détruis les éventuelles légionnelles, tu économises (très peu) d'énergie par réduction des déperditions à travers l'isolant.
Si malgré tes réglages l'eau reste trop chaude jours après jour, le thermostat est à changer. Mais vu qu'il ne passe plus en sécurité surchauffe (le petit poussoir rouge), ce ne doit pas être le cas.
Par Robigar
avatar - Robigar
Message(s) : 8
14/01/2013 à 20h21
14/01/2013 à 20h21
Bonjour et merci GranDsel pour ces indications, Mais je n'ai pas observé que l'eau était plus chaude qu'avant. A+
Visiteurs non identifiés : 43
