Problème fusible compteur général
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
03/01/2013 à 13h27
03/01/2013 à 13h27
A plusieurs reprises, l'éclairage de mon jardin a "fait sauter" l'interrupteur général de ma maison. Je suis en train de déterminer la cause de ce problème et je pense avoir trouvé. Mais je voulais savoir pourquoi cela fait sauter le compteur général et pas uniquement le télé-rupteur ?
En photo jointe, on peut voir le télé-rupteur qui commande l'éclairage du jardin (2eme en partant de la droite) et à côté (3ème en partant de la droite) son interrupteur ou fusible, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Bref il disjoncte (il se met en position 0), ce qui est normal mais par contre l'interrupteur général du tableau saute aussi. Est-ce normal ? Y'a t'il un moyen pour que seul le fusible du télé-rupteur saute ?
Merci.
03/01/2013 à 13h46
03/01/2013 à 13h46
Il est tout à fait normal que le télérupteur ne déclenche pas, sa foction est de commander et absolument pas de protéger.
Je pense que ce tableautin ne sert qu'à ton éclairage de jardin ?
L'appareil du milieu est celui qui aurait dû déclencher en cas de défaut d'isolement. Quand tu appuies sur son bouton test, il déclenche ?
Ce serait bien de nous poster une nouvelle photo, mais avec la capot de ce tableautin enlevé. Cela nous permettra de voir comment il est câblé.
Message(s) : 109
03/01/2013 à 14h25
03/01/2013 à 14h25
Merci pour la réponse. Bon je me suis sans doute mal exprimé. Quand je dis que le télérupteur saute je parle en fait de l'interrupteur bleu, celui qui "commande" le télérupteur et qui est au milieu de la photo. Et pour répondre à la question, oui, quand j'appuie sur le bouton, il déclenche et se met en position 0.
En revanche, ce tableau ne sert pas qu'à l'éclairage du jardin mais à l'ensemble de la maison, voici une photo plus large du tableau. Le bouton qui saute (en plus de l'interrupteur bleu donc) est le gris, le premier en haut à gauche du tableau Hager, c'est ce que j'appelle l'interrupteur général, même si il y en a un encore plus "conséquent" tout en haut. Désolé pour les termes, je ne suis vraiment pas calé en électricité, d'où ma présence ici.
Je vais essayer de voir si je peux enlever le capot pour une photo. En attendant vous me confirmez que ce n'est pas normal que l'interrupteur principal saute aussi ?
Message(s) : 19541
03/01/2013 à 16h46
03/01/2013 à 16h46
Si les deux saute ,ce qui n'est pas normal c'est le bleu est repris sous le gris, le bleu devrait être repris ,comme le gris direct sous le général.
Les inters différentiels (gris et bleu) sont en cascade,et c'est là l'anomalie, de ce fait il n'y a plus sélectivité.
Il y a une modification du branchement à faire sur le différentiel (bleu)
avec une photo capot ouvert on pourra faire un dessin de ce câblage.
Message(s) : 109
03/01/2013 à 23h24
03/01/2013 à 23h24
J'avoue que je n'ai pas bien compris le premier paragraphe...
Quoi qu'il en soit, je ne peux pas ôter le capot car depuis que la photo a été prise il y a plus d'un an, un coffrage a été fait pour masquer le compteur électrique et cela empêche de démonter les 2 vis de droite, c'est vraiment dommage...
03/01/2013 à 23h51
03/01/2013 à 23h51
Ce que veut dire les3c19 c'est que le module gris ou le module bleu devrait avoir une indépendance sur les circuits qu'ils doivent protégés.
Le fait que les 2 sautent est la certitude d'un mauvais cablage... le bleu est raccordé en aval du bleu..d'ou l'intéret de modifier cela !!! décoration dissimulatricice ou pas il faudra ouvrier ce tableau ..
Mais ce n'est toutefois pas la cause de ton dérangement.
Tu es en presence d'un défaut d'isolement de ton installation éclairage afférente au télérupteur.
Il faut donc que tu ouvres et déconnectes chacun des luminaires en place pour localiser l'endroit du défaut..
Luminaires ou boitiers de dérivation ( peut être enterré) plein d'eau ou avec un taux de corrosion important..
Bonne recherche..!!
Message(s) : 109
04/01/2013 à 08h26
04/01/2013 à 08h26
oui c'est ce que je suis en train de faire. Petite question d'un profane : j'ai 6 points lumineux dans mon jardin (des globes), l'autre jour je les ai ôtés et nettoyés, il y avait de la mousse et de la saleté à l'intérieur, j'ai essuyé avec un chiffon puis j'ai balancé de l'eau dedans pour tout faire partir. Je pense qu'il doit rester un peu d'eau et que cela est la cause de mon problème. Donc j'ai enlevé les 6 ampoules et mis le courant mais malgré ça cela saute encore. D'où ma question : si il y a un peu d'eau au fond de la douille d'une ampoule mais pas l'ampoule et que l'on active le courant, est-ce que ça doit sauter quand même ou bien il faut que l'ampoule soit présente et fasse contact pour que ça saute ?
Merci.
04/01/2013 à 08h31
04/01/2013 à 08h31
bien évidemment et c'est ce qu'on appelle un défaut d'isolement... quelle idée de laver à grande eau des équipements electriques ??
Message(s) : 109
04/01/2013 à 11h08
04/01/2013 à 11h08
Ce n'était pas "à grande eau", bien sûr.
Bref, ce matin tout marche bien, je pense que cela a fini de sécher complètement.
Pour mon problème de tableau électrique, je vais voir si je peux démonter un côté du coffrage, auquel cas j’enlèverai le capot et prendrai une photo et je remonterai ce sujet.
Visiteurs non identifiés : 17
