Problème internet Prise rj45
avatar - Yoannlegalles
07/01/2017 à 11h51
07/01/2017 à 11h51
Bonjour à tous, je viens de rénover toute l'électricité de la nouvelle maison de mes parents. Aucun souci sauf internet. Pour des raisons d'économies je n'ai pas mis de tableau de communication, je voulais faire partir 3 prise rj 45 du bureau vers 3 pièces. Ma box est raccordé dans le bureau sur la prise téléphone. Internet fonctionne sur le Pc du bureau et avec un câble en direct dans toutes les pièces. Mais lorsque je passe par les prises rj 45 du bureau et que je branche un décodeur tv internet sur la prise de n'importe quel pièces, il n'y a aucun signal. Toutes les prises sont raccordé à l'identique en norme B. Je ne comprend pas ce qui ce passe. Cdlt.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/01/2017 à 14h34
07/01/2017 à 14h34
Fais-nous un schéma ce ton installation ... avec tous les câbles et connecteurs utilisés ....
ce sera tellement plus simple ...
Cdl
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/01/2017 à 17h31
07/01/2017 à 17h31
Ta box fonctionne donc il suffit de "prolonger" les sorties de la box vers les autres pièces,
en passant ou non par un répartiteur de brassage (tableau de communication selon tes termes)
Si cela ne fonctionne pas il n'y a que 2 solutions
- câble pourri
- erreur ce raccordement. Car il s'agit de câblage tout droit.
Voir ce schéma global qui pourrait peut-être t'inspirer.
(mais il ne s'agit pas d'un schéma de raccordement des paires)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
07/01/2017 à 19h36
07/01/2017 à 19h36
si c'est bien la sortie TV BOX que tu renvoie sur une autre pièce par RJ45 et que le décodeur TV dédier à cette box ne fonctionne pas, comme déjà dit, soit câble pourri ou erreur de câblage
tu ne peux pas envoyer le signal TV sur plusieurs RJ en même temps et il faut que ce soit le décodeur de la box, les autres décodeurs ne fonctionnerons.
Visiteurs non identifiés : 64
